Opel Astra: inbouw schema lpg
Bouwjaar: 1996, Motorcode: 1.6 sz
hoi daar wie kan mij helpen aan een lpg inbouw schema. voor een 1996 astra met een 1.6 sz 8 kleps motor.
bvd mvg ries
ries 69
1.055 km
een gas inbouwer??
Hallo Ries,
Hier zijn de inbouw voorschriften, maar let op, als ik goed op de hoogte ben mag je zelf wel geen G3 inbouwen, de andere wel en laten keuren door het RDW.
Inbouwvoorschrift NL
LPG-INBOUWEISEN NEDERLAND VOLGENS RKLPG 7709-2001
De tank mag geen metaal contact met het frame, tankbanden of carosserie
maken.
Tussen het tankframe en de carosserie mogen zich op de montagepunten
geen bekleding of coating bevinden.
Afmetingen carosserieringen voor bevestiging tankframe minimaal 30 x
2mm.
Bevestigingsbouten tankbevestiging volgens inbouweisen (minimaal M8 8.8,
boven 100lit. M10)
De bodemontluchter mag zich niet in de wielbak bevinden en mag niet
boven de uitlaat uitmonden
De spanbanden dienen tot de hartlijn van de tank terug geslagen te worden
en dienen aan bepaalde
afmetingen te voldoen (tot 85ltr. : 29 x 1,5mm., daarboven speciale
afmetingen)
Het kruis op de tank dient op 90 graden te liggen.
Electrische verbindingen in de appendagekast dienen vonkvrij uitgevoerd te
worden.
De massa-aansluiting van de LPG-afsluiter mag niet via de LPG-leidingen
plaatsvinden.
Bij tank in lengterichting dient tankframe een aanslag van minstens 30 mm.
van de onderkant van
de tank te hebben en dient deze aanslag binnen de bolling van de tank te
blijven.
Bij montage van de LPG-tank in de lengte-as van het voertuig moet tussen
LPG-tank en
de achterbank en achterzijde van het voertuig 10cm. ruimte overblijven
(soort kreukelzone).
Bij een onderbouw dient de tank minstens 20 cm. van het wegdek te blijven.
Bij onderbouw dienen de appendages zonodig beschermd te worden tegen
steenslag.
De buitenvuller mag niet buiten de voertuigomtrek uitstekenen en dient zich
binnen de schuine lijn
achterwiel bumper te bevinden.
Indien zich de koppeling tussen buitenvuller en vulslang in de kofferruimte
bevindt, dient een
gasdichte mof met ontluchting om de koppeling gemonteerd te worden.
De vulslang tussen vuller en LPG-tank mag niet ouder zijn dan een jaar bij
LPG- keuring.
De voeding van de electronische tank-afnamekraan moet wegvallen bij een
motorstop.
Vulslang en leiding in wagenbodem beschermen met doorvoertules.
De L.P.G.-leiding monteren op ten minste 10 cm. van de uitlaat anders dient
een metalen beschermplaat aangebracht te .worden.
De L.P.G.-leiding mag niet onder het laagste voertuigpunt uit komen en let
op omleggen leiding bij kriksteunen
Monteer leidingbeugel minimaal om de 40 cm.
Monteer de afsluiters met spoel omhoog en niet op het motorblok.
De leiding van gasafsluiter naar verdamper dient zo kort als mogelijk te zijn
Er dient goedgekeurde benzineslang gebruikt te worden tussen benzineafsluiter
en carburateur(s)
De gasafsluiter dient gezekerd te worden (evt. over schakelaar)
De LPG-drukdelen moeten voorzien zijn van R67-01.-keurmerk.
Bij de LPG-tank moet een (kopie van een) R67-01 goedkeuringcertificaat
worden overlegd.
Stel na inbouw de koplamphoogten af.
Stel na inbouw de CO op LPG volgens voorschriften < 1,5 % (of 0,5 %)
Type goedkeursticker monteren indien nodig. U9/E2 injectie vanaf 1 Juli
1990.
U9 carburatie vanaf 1 September 1990.
K6/S6/K9/S9 vanaf 1 januari 1991.
Grijs kenteken vanaf 01-07-1998
Succes, groet, Wil.
hoi wil een beetje laat maar ik heb geen mail ontvangen dat er nieuwe berichten waren.
maar je verhaal is duidelijk bedankt daarvoor.
probleem is opgelost.
mvg ries
ries 69 Topicstarter 1.055 km Reageer
