Opel Astra G Station 1.6 16V: indicatie buitentemperatuur
Bouwjaar: 2000
Vraagje:
Op de info-display van de astra wordt de buitentemperatuur weergegeven. De laatste paar dagen is het vrij warm in nederland maar 39 graden lijkt me overdreven.
Niet meer goed dus...
Heeft iemand een oplossing.
groeten
Erik
erik_astra
640 km
Zendertje zal wel los hangen en valt/hangt dan in de buurt van de radiateur
Als je een donkere kleur astra hebt wordt het warmer, als je gaat rijden is het na een paar km gedaalt tot de werkelijke buiten temp
pe3hmp 6.370 km Reageer
Ik heb hetzelfde met mijn donkerpaarse corsa...de temp daalt een paar graden na ik ben weggereden. Alleen is bij mij de temperatuur in het begin slechts een graad of 2-3 te hoog, geen 9.
ik heb het ook gehad bij mijn zwarte corsa, maar toen gaf hij waardes van 80 graden aan, en toen was de sensor kapot
bij 80 graden zou ik inderdaad vreemd opkijken, maar bij mijn auto is het meestal een graad of 5 warmer dan het in werkelijkheid is, na een paar km is het gedaalt tot de werkelijke temp.
Ik heb wel een zwarte ASTRA en ik weet dat in het verleden direct na het instappen de waarde een paar graden te hoog werd weergegeven. Maar nu blijft hij continue +/- 10 graden te hoog.
Vanmiddag was het eventje 41 graden.
Zoals JeanPagne schreef, kan het zendertje loshangen ??
Hoe werkt het systeem van temperatuur meting ?
nogmaals help !
erik_astra Topicstarter 640 km Reageer
temperatuur wordt pas correct aangegeven nadat er een stukje mee gereden is!
Opeltje 41.975 km Reageer
Dat snap ik, maar hij zakt hooguit 3 graden. Maar die van mij geeft dan nog steeds ruim te veel aan (10 graden ongeveer)
sensor defect of zijn stekker verrot...
Ok.
Kun je me 'ongeveer' vertellen waar de sensor zit.
groeten
Erik
in de voorbumper ter hoogte van de kentekenplaat..
Kun je daar eenvoudig bij ?
groeten
Erik
jawel....wel even de motorkap openen....tussen radiateur en voorbumper...
Beetje late reaktie maar ik heb de sensor vervangen en alles is weer in orde. 5 minuten werk gelukkig
