Opel astra G 1.7dti: onregelmatig lopen en alle verlichting doet mee!!!!!!!!!!!!!
Bouwjaar: 2000
als ik de auto stationair laat draaien zie je verlichting zwakjes knipperen en je hoort de motor ook onregelmatig lopen de toerenteller staat gewoon op 1 punt maar toch loopt ie niet lekker een beetje stotend en de verlichting doet mee.heb de auto net gekocht en heb geen flauw idee dacht dat het eerst alleen bij koude start was maar merk nu dat ie het de hele tijd doet iemand een idee of ervaring met dit probleem ???
barry828
1.810 km
al 23 jaar lid
Alternator defect vermoed ik. Heb ook zoiets gehad.
Toen waren nog geen ruilers voor mijn Astra 1.7dti.
Nieuw kostte dat ongeveer ¤350, incl. montage.
waar kan ik dat laten controleren want van de dealer verwacht ik niet veel namelijk die zeggen gewoon vervang de dynamo maar
barry828 Topicstarter 1.810 km Reageer
Is er bij je in de buurt soms een Bosch-dienst?
Die werken merkonafhankelijk en hebben de kennis in huis om je te helpen.
niet dat ik weet zal is even gaan zoeken heb wel zelf een multimeter op de accu gezet en de dynao laad wel maar schommelt tussen de 14,33 en 14,25 je ziet hem echt op en neer dansen maar denk niet dat dat het is
Dynamo vervangen
Zelfde klacht gehad
zal de dynamo na laten kijken vind het welraar dat hij dan nog 14.25v laadspanning geeft als ie stuk zou zijn maar zoals ik zie hier komt er bij iedereen de dynamo uit dus zal ik het daar in gaan zoeken ik laat wel weten of dat het was.
auto vandaag na laten kijken en daar kwam inderdaad de dynamo als probleem uit de bus kon hem meteen achterlaten bij de dealer en koste maar liefst 425euro hoop niet dat ie vaak stuk gaat want hoorde bij de dealer al dat het een veel voorkomend probleem is
