Opel opel astra 1.8i: inductieve impulsgever
Bouwjaar: 1992
ik heb een astra station van 1992 1.8i. Ik krijg een storingscode 24 door welke betekent geen impuls inductieve impulsgever. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen. Waar deze zit en wat zijn functie is? BVD
Ronald10374
530 km
even starten en dan uitlezen. bij motorstilstand is er geen signaal. vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
Kan ik hem dan gewoon met draaiende motor uitlezen of moet dit rijdend om die impuls te laten plaats vinden ? Alvast bedankt voor je reactie
Ronald10374 Topicstarter 530 km Reageer
als de motor stationair draait is dit voldoende. maar de foutcode 24 die jij op geeft is een foutcode m.b.t. de snelheidssensor. deze zit bovenop de versn. bak nabij de rechter aandrijfas.
Functie bij deze Astra is voor een informatie aan de ECU hoe hard men rijdt door te geven, hieruit zal de ECU de brandstofhoeveelheid en voorontsteking aanpassen.
vr.gr.
De auto slaat soms af. Met name als je van de rijksweg afkomt en stil komt te staan voor het stoplicht. Hij verbruikt ook meer brandstof en de ontsteking slaat soms over.Hij start altijd weer direct. Zit die snelheidssensor aan de voorzijde tegen het koppelingshuis aan en zit daar een dop op. Lijkt op een kleine bougiekabeldop. Weet jij ook hoe je deze los krijgt? Ik zie een boutje tien mm ernaast neem aan dat die hem op zijn plaats houd. De dop krijg ik n.l. niet los. Het rare aan die storingsmelding is , dat ik hem in het werkplaatshandboek heb nagekeken , bij hoofdstuk ontstekingen spreken ze bij foutcode 24 van een storing wegtrajectfrequentie element en in het hoofdstuk brandstof systeem van een snelheidssensor. Is dit dan hetzelfde. Denk je ook dat ik hem moet vervangen of is hij schoon te maken. Bedankt alvast voor je adviezen
hij zit nabij de rechter(bijrijderskant) aandrijfas op het differentieel. er komt nl. ook nog een snelheidsmeterkabel bij uit. Snelheidssensor en wegtraject, ja men bedoeld hetzelfde.
vr.gr.
dan weet ik welke je bedoelt. Weet jij ook hoe ik die dop los krijgt , zit hij gewoon er op geschoven of geklikt. Ik heb mij laten vertellen dat schoonmaken ook wel eens helpt. Alvast bedankt voor je adviezen.
Ronald
