Goede morgen
Het volgende probleem
Bij een koude start kun je de eerste 200 meter geen gas geven, motor smoort
na de 200 meter is het geen probleeem meer en heb je er heel de dag geen last meer van, de auto moet min 8/9 uur stil staan om het probleem naar boven te krijgen
heeft 1 fout code P0170
LAMBDASONDE S doorgemeten
luchtmassameter doorgemeten
Gasklephuis gereinigd en opnieuw ingeleerd
bougies vervangen
temperatuursensor geeft goed aan
Mengsel is niet goed. Doe eens een 4-gas test met de koude start na een nachtje buiten slapen.
Als je met EOBD in live data de "Long term Fuel trim" uitleest, wat geeft deze aan?
