Opel Astra: inhouden? ????
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v opc
hallo
Ik zit met een vraag. .. Het lijkt wel of me astra inhoudt hij komt ook pas los bij de 4500 toeren precies heb ook het gevoel dat hij verschrikkelijk veel vebruikt hij stinkt niet achter en rookt ook niet ik heb zelf pas kleine onderhoudt gedaan vacuum slangen vervangen olie filtes van alles en koelwater tank nieuw en de motor later spoelen en nieuw koel water maar als ik de snel weg op ga en geef vol gas lijkt het wel of hij inhoudt ook als ik in zijn 1 sprintje trek dan komt hij los bij de 4500 toeren
Voor dat ik alles laat vevangen hoop ik dat er mensen zijn die dit probleem herkent
Ps bougies enze zijn nog niet vevangen weet ook niet hoelang geleden heb de auto nu 4 weken
Mvg rick
e32driver
720 km
al 13 jaar lid
Gevoel met betrekking tot verbruik zegt niet veel. Je zult het moeten berekenen.
Tank volgooien en behoorlijk leeg rijden. Opnieuw tanken en gereden kilometers delen door liters getankt.
Het kan zijn dat er een sensor niet goed meer werkt (Luchtmassameter, koelvloeistof temp, lambda sonde).
Of er is ergens sprake van valse lucht - lek/los slangetje of een lekje voor in de uitlaat.
Misschien een keer laten uitlezen en sensoren goed controleren?
oldford 117.985 km Reageer
