Opel Vectra: inhouden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: motortype X2.5XE
Wie kan mij helpen met het volgende probleem???
Als de motor koud is, loopt hij goed. Maar op temperatuur, bij doortrekken, houdt de motor in.
lijkt op vijf cilinders te gaan lopen.
De dis-bobine vervangen, injectie-reiniger gebruikt, bougies vervangen en 3x uitgelezen bij opel-dealer en geen foutmelding.
Wat kan dit voor een probleem zijn...
opelfan7
105 km
al 18 jaar lid
hier een mede X25XE rijder
Heb je de bougiekabels al vervangen??, dit is 9 van de 10 keer de oorzaak van inhouden bij trekken op midden en hoge toeren (tis wel een beste klus, inlaat moet er vanaf) (kabels van BERU monteren)
als dat het niet is:
Temperatuursensor motorregeling nog goed?? (moet het inlaat los om te vervangen)
Gaan de ram kleppen open?? ( 2 kleppen rechts van het inlaat, moeten open gaan bij flink gasgeven)??
Zitten de rubbers die het inlaat aan elkaar verbinden goed luchtdicht?? (valse lucht)
slang van luchtfilter naar gasklep lekvrij + goed zittend?? (verkeerde waarde LuchtMassaMeter)
Willem
