Opel Vectra: Lichtbeeld aftermarket Xenon.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: X2.0DTL
Heb vorig jaar oktober een bij H gekocht aftermarket Xenon set in laten bouwen door de opel dealer in de vectra.
Nu werd de auto in December gekeurd en belden ze mij op dat het lichtbeeld niet goed was, de licht/donker scheiding was zeer slecht te zien (heb het met eigen ogen kunnen zien.)
Nu heeft de keurmeester gezegd het is een twijfel geval maar ik keur hem wel goed.
Nu bleek voor een paar week terug koplamp rechts lek.
Beide vervangen, vanwege verschil en hoge kilometerstand (335000)
Ook nu na het vervangen van de koplampen blijft het lichtbeeld eigenlijk een afkeur punt bij de apk met de xenon.
nu heb ik geen zin om iedere keer de xenon te vervangen voor de H7 bij de apk, dus mijn vraag zijn er hier mensen met een soortgelijk probleem?
Want ik heb sterk het vermoeden dat het aan de lampen van de set ligt, want brandspuntafstand zou hetzelfde blijven bij de xenon, en het beeld zou niet veranderen.
Onderstaand voeg ik een foto bij, hier staat de auto voor de garage, en de foto is genomen vanuit de auto zonder flits.
[url=http://imageshack.us][img]http://img140.imageshack.us/img140/4898/...[/img][/url]
jdvdvinne
2.175 km
Dit is inderdaad een waardeloos licht beeld.
Ik heb zelf Xenon in mijn vectra-B1 (glaskoplampen dus niet de helderen).
mijn lichtbeeld is perfect. (ik heb een Camco Xenon set 8000K)
Deze set is dus niet goed, zit een fout in, dit zie je vaak als je zo'n auto tegenover hebt, verblind als de hel.
Ik zou eens gaan bregen bij H hoe dit zit.
(heb wel vaker gehoord dat die H sets slecht lichtbeeld geven).
Willem
Ik ben al bezig met H, ze hebben eerst een nieuwe lamp besteld, voor de rechterkant, omdat die het slechts is, maar eigenlijk wil ik denk ik gewoon van de set af, als ik geen fatsoenlijk beeld krijg.
Ze sturen mij een lamp op met een metalen voet, dat zou de oplossing moeten zijn, ik wacht nog wel effe af, misschien leveren ze straks inderdaad goede lampen.
Maar is uw lichtbeeld helemaal niet veranderd t.o.v. de halogeen lampen?
Als het beeld gelijk blijft aan het beeld met halogeen dan kan ik gewoon concluderen dat dit slechte lampen zijn.
Overigens beweerde H dat het zou liggen aan de nieuwe koplampen, hier geloof ik geen biet van.
Groetjes Jan Derk.
jdvdvinne Topicstarter 2.175 km Reageer
[quote=jdvdvinne]Overigens beweerde H dat het zou liggen aan de nieuwe koplampen, hier geloof ik geen biet van.[/quote]
Moi,
Dat is niet zo raar. In principe zorgt de reflector voor het lichtbeeld. Niet het lampje wat je erin zet.
Onlangs heeft er in autoweek nog een koplampentest gestaan (heb ik niet gezien overigens).
Xenon heeft meer last van lichtverstrooiing. Maar dat ligt aan het type licht zelf (gasontladingslamp). Dat zal dus niet anders worden bij een ander, of duurder setje.
Ik kan me voorstellen dat een slechte koplamp dit verschijnsel versterkt. Net als mist/vochtige lucht.
Groet,
Bert
Kijk eens hierop, is van de RDW site en gaat over lichtbeeld van xenon
http://images.google.nl/imgres?imgurl=ht...
Onze vectra heeft zoals ik vermeld had nieuwe koplampen gekregen omdat er 1 goed lek was.
Zoals je de advertenties e.d. leest over dat dat de brandtspuntafstand niet verandert kan niet het
lichtbeeld veranderen zoals op de foto te zien is, ik kan me wel voortstellen dat het een beetje vertekent
door meer strooilicht, maar dan is op de tester nog wel de duidelijk de schijdingslijn tussen licht en donker te zien.
Zelf rijdt in in een renault megane met normaal halogeen, deze auto heeft ook last van strooilicht, is vooral op te
merken in de mist, maar als ik deze auto voor de koplampentester zet blijft er ondanks het strooilicht een scherpe lijn
te zien tussen licht en donker.
En als ik Willem zo hoor met zijn vectra moet het wel goed kunnen, of zou het aan de heldere koplampen liggen.
Graag hoor ik nog wat reacties.
met vriendelijke groet:
Jan Derk
Het zou wel vreemd zijn als dit ineens aan de koplampen licht.
zoals boven vermeld heb ik ook een Aftermarket Xenon set. (CAMCO)
Deze geeft qua lijnen op de lampen tester en de muur een beter beeld als mijn Phillips night vision lampen.
Dit zal echt aan de lampjes liggen.
het kan overigens wel aan de koplampen zelf liggen.
Weet je van welk merk ze de koplampen zelf hebben geplaats (Valeo / Carello / DEPO)
het komt vaak voor bij imitatie oem lampen dat er een slecht lichtbeeld gegeven wordt.
Willem
Willem
De nieuwe koplampen die geplaast zijn zijn van het merk Carrello, deze zaten er ook op.
Heb de opel dealer nadrukkelijk gezegt dat er geen imitatie op moest, omdat je daar nog wel eens
slechte verhalen over leest, en volgens de dealer waren dit kwalitatief net zulke goede koplampen als Valeo
Misschien een zinloze vraag, maar we hebben wel es gehad dat de H7 lampen er scheef inzaten, zou er een mogelijkheid kunnen
zijn dat de xenons er verkeerd om in zitten??
Het witte stokje met draadje zit nu onder.
Jan Derk
Heb je wel de goede lampen? D2S in plaats van D2R.
niet om het een of ander, maar heeft er nu niemand gezien, dat het lchtbeeld HELEMAAL niet klopt ?????, je hoort een platte lijn te zien, die rechts omhoog gaat lopen. Deze loopt LINKS naar onder, dus zoals het er nu uitziet, zit het hele spul ondersteboven.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Treb,
ik heb inderdaad de D2S lampen, heb dit ook al aangekaart bij de leverancier dat dit D2R moet zijn.
Volgens hun zijn ze het aan het uitzoeken.
Hellbat,
Heb vanmorgen geprobeerd de lampen om te draaien, dit wil echter niet, want dan krijgt je de veer niet weer vast zonder hem te verneuken.
Ik heb nog even een paar foto's van overdag met Halogeen-Xenon en Xenon-Xenon
Zal proberen ze bij te voegen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img413.imageshack.us/img413/6123/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img522.imageshack.us/img522/6286/...[/img][/url]
Nu ik de foto's zelf es bekijk vind ik de xenon wel erg laag staan in vergelijking met de halogeen, terwijl ik alleen de xenon lamp links omgewisseld heb voor een halogeen.
Jan Derk
Ha, Inderdaad niet gezien Marcel. Engelse S-lampen van H ingebouwd door O?
Dus foto omkeren, negatief maken en spiegelen, of zoiets :-)
[url=http://www.smileygarden.de][img]http://www.smileygarden.de/smilie/Smaulies/smileygarden97_sm.gif[/img][/url]
je ziet met de halogeen duidelijk de lijn op je garagedeur......dus absoluut een lampenkwestie....de koplampen kun je uitsluiten.
arie549 16.505 km Reageer
Dacht dacht ik ook al Arie, want deze koplampen zijn nu net een week oud, en this dacht ik geen immitatie. (Carrello)
Volgende week levert H eerst 1 nieuwe lamp met een metalen voetje (dit zou volgens de leverancier het lichtbeeld verbeteren, tegen beter weten in ben ik eerst maar akkoord gegaan) en dan zullen we wel even zien of het beeld beter wordt, zoniet heeft H mij toegezegd dat ze de set dan terugnemen, en een andere oplossing zoek.
Maar dan als het beeld niet verbeterd wil ik een andere set, welke merken zijn niet duur en zijn gewoon goed? Pilot, camco, ...... .......iemand nog verdere merken?
Hoe langer ik naar de fot's kijk van de halogeen-xenon, xenon-xenon krijg ik steeds meer het idee dat de lampen verkeerd om zitten, maar ik heb vanmorgen al geprobeerd ze om te draaien, maar dat past helaas niet.
Zouden de lampen soms verkeerd om in de houder zitten?
Jan Derk
Juist ómdat de koplampen nieuw zijn zou je een verkeerd lichtbeeld kunnen hebben, zoals ze bij H terecht opmerkten. Maar de halogeenlamp toont dat dit niet het geval is.
Als je de verkeerde set koopt dan maakt het niet uit van welk merk of hoe duur.
Dat O dat niet heeft opgemerkt.
Ook al heb je een gouden voetje, het lichtbeeld zal dáár niet van veranderen.
Ik heb nog een paar foto's van internet weten te plukken, van een vectra met ook heldere koplampen inzitten
en waar xenon ingezet is.
Graag jullie oordeel of dit beeld goed is, ik denk van wel, en ik hoor graag van willem of zijn beeld er ook zo uit ziet.
Inderdaad treb, het halogeen beeld is goed, zelfs nog boven verwachting.
Het beeld met gewoon halogeen
[url=http://imageshack.us][img]http://img169.imageshack.us/img169/7276/...[/img][/url]
Het beeld met Xenon-Halogeen
[url=http://imageshack.us][img]http://img255.imageshack.us/img255/6522/...[/img][/url]
De foto van de koplamp
URL=http://imageshack.us][img]http://img169.imageshack.us/img169/797/7...[/img][/url]
[quote=Treb]Heb je wel de goede lampen? D2S in plaats van D2R.[/quote]
Dit is echter niet van toepassing op de H7 ombouw sets. het enige wat zou kunnen dat deze lampjes voor Projectie lampen zijn in plaats van Reflector.
de D2S is voor de OEM (originele Xenon koplampen van de vectra)
Ik heb een aftermarket setje H7 en deze schijnt prima.
ik heb vaker gehoord dat de H(alfords) lampen problemen met lichtbeeld geven.
Lampen op zijn kop: Neej als het staafje beneden zit zit de lamp goed:
De lamp moet boven in de spiegewl schijnen om een lichtbeeld naar beneden te krijgen (gespiegeld)
Willem
Lichtbeeld op de onderste foto is als je goed kijkt gelijk zowel Xenon als de Halo pit schijnt schuin naar boven.
ik moet wel zeggen dat het lichtbeeld niet echt geweldig is met de halo's erin bij de heldere koplampen van de vectra-B.
Willem
Ombouwsets heb je ook in D2R en D2S, dus voor projectie- en reflectorlampen. Dat er D2S in de orginele xenonvectrakoplampen gaan neem ik direct aan maar het gaat hier om aftermarket. Die van jou schijnen prima te schijnen :-) Wat voor lampje zit daar in?
Op die foto van Jan Derk zie je duidelijk dat het lichtbeeld van de halogeenlamp goed is, en het lichtbeeld van de xenonlamp fout.
Die xenonlamp zit er dus verkeerd in, of het is niet de juiste lamp.
En met "niet de juiste lamp" bedoel ik dus níet of die lamp uit een doosje van H, of uit een doosje van C komt.
[i]"ik heb vaker gehoord dat de H lampen problemen met lichtbeeld geven."[/i]
Ik heb vaker gehoord dat........je bij H geen xenonset voor een Opel kan ruilen, maar bij een een autohandelaar wel.[url=http://www.smileygarden.de][img]http://www.smileygarden.de/smilie/Smaulies/smileygarden100_sm.gif[/img][/url]
Het is bijna 3:00 Treb kan er niet van slapen..... hihihihihi
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Voor een flauwe opelgrap geef ik m'n nachtrust graag op
Twee opelrijders komen elkaar tegen: Zegt de één: "Ik probeer m'n Opel te verkopen, maar 't lukt maar niet." Zegt de ander: "Je moet gewoon je kilometerteller terugdraaien naar 20.000, dan ben je 'm zo kwijt." Een week later treffen ze elkaar weer: "En? Heb je hem al verkocht?" "Verkocht?" Zegt de ander. "Nee, natuurlijk niet, ben je gek? Nu er slechts 20.000 km de teller staat?"
[url=http://www.smileygarden.de][img]http://www.smileygarden.de/smilie/Smaulies/smileygarden136_sm.gif[/img][/url]
[quote=Treb]Ombouwsets heb je ook in D2R en D2S, dus voor projectie- en reflectorlampen. Dat er D2S in de orginele xenonvectrakoplampen gaan neem ik direct aan maar het gaat hier om aftermarket. Die van jou schijnen prima te schijnen :-) Wat voor lampje zit daar in?
Ik heb vaker gehoord dat........je bij H niet een xenonset voor een Opel kan ruilen, maar bij een een autohandelaar wel.[url=http://www.smileygarden.de][url]http://www.smileygarden.de/smilie/Smaulies/smileygarden100_sm.gif[/url][/url][/quote]
Ik heb dus gewoon zoals omschreven een H7 ombouw lampje (deze worden universeel geleverd / geen onderscheid in reflector of projector lampjes!!!
Hierbij is ook het lichtbeeld in Projector en Reflector lampen gewoon Prima.
Ik heb zelf al voor meerdere mensen (bekenden) Xenon sets ingebouwd, voornamelijk CAMCO en PILOT, hierbij in verschillende typen lampen (Reflector / helder dan wel reliëf glas / en Lens (projector)) lampen.
hierbij altijd een goed lichtbeeld gehad.
Bij de H set zit ook gewoon een H7 universeel lampje, WERKELIJK VELEN MALEN vaker komt dit verschijnsel (verkeerd lichtbeeld) voorkomt. (info van een verkopen van H).
Echter het geval: De Xenon sets van halfords is in 1 GROOOTTTTEEE party ingekocht (lekker goedkoop dus), en wil het geval hier ook foutieve / defecte sets tussenzitten.
Willem
het hoeft niet altijd duur...ik heb zelf een siemens set van 125,-.(h7 8000k) niks mis mee en prima lichtbeeld.
Siemens? http://www.lchid.com/ebusiness/en/produc... Goedkoop wordt op termijn duurkoop.
en we blijven maar ombouwen
en zo goedkoop mogelijk
en chippen
en remmen
en velgen
en t gaat meestal NIET goed
Zodra men een setje lampen aan gaat bieden in een alu koffertje gaan bij mij de alarmbellen rinkelen; daarom na veel zoeken, ook hier op dit gewaardeerde forum besloten om morgen een set Pilots H7 in te laten bouwen; ik zal hier op het lichtbeeld terug komen.
Omdat er uitsluitend 8000k op voorraad is een setje 6000k besteld; en die heeft TNT dus vandaag niet gebracht; daarom nu donderdag ombouwen en dus ook daarna pas info over het lichtbeeld.
[quote=jakkemeiner]besloten om morgen een set Pilots H7 in te laten bouwen; ik zal hier op het lichtbeeld terug komen.[/quote]
Verstandig.. Heb veel sets ingebouwd / door verkocht, ook verschillende andere merken geprobeerd ook vergeleken toch blijft Pilot een topproduct. Ik moet er wel bij zeggen : Alle waar is naar zijn geld.
Gr. paul
Dit lijkt er meer op, Althans het brandpunt is goed. Wil je het lichtbeeld goed kunnen beoordelen zul je de auto voor een koplampafstelapparaat moeten zetten wat je overigens na inbouw altijd moet controleren.
Gr. paul
Ja dit lijkt er wel meer op, vind ik ook. Maar toch....als je goed kijkt, dan zie je de staafjes van de lampjes zitten. In ieder geval de schaduw ervan...dit vind ik eigenlijk minder mooi....maar ja.
Overigens, dit is geen Vectra, maar een BMW...gewoon ter info
[quote=svaleras]Maar toch....als je goed kijkt, dan zie je de staafjes van de lampjes zitten. In ieder geval de schaduw ervan...dit vind ik eigenlijk minder mooi....maar ja[/quote]
Vergeet niet! dat we eigelijk iets inbouwen / toepassen in een koplamp wat er eigelijk niet voor bestemd / gemaakt is, slechts de lamp is aangepast het totaal is niet zuiver op elkaar afgestemd. In sommige gevallen (niet altijd) gaat ombouwen ten koste van het lichtbeeld, denk eens aan strooilicht, toch is het geheel binnen de marges.
Gr. paul
Ja Paul, ik moet je gelijk geven. Misschien verwacht eenieder meer, ook ikzelf. En ik ben er mee eens dat het bij mijn auto wel binnen de marges is, en ben er ook wel tevreden mee hoor
[quote=svaleras]ben er ook wel tevreden mee hoor[/quote]
Ben er zelf ook wel wijs mee. Mijn auto heb ik voorzien van xenon op zowel dim & grootlicht ;)
Gr. paul
Tja...op grootlicht lijkt me wel mooi, maar dan kan ik niet meer echt seinen.
[quote=svaleras]maar dan kan ik niet meer echt seinen.[/quote]
Klopt!! ook dit is weer iets wat je voor lief moet nemen... Alhoewel pilot vrij snel opstart vind ik het eigelijk nog wel meevallen.
Gr. paul
[quote=svaleras]Tja...op grootlicht lijkt me wel mooi[/quote]
Voor de aardigheid zal ik vanavond even een plaatje schieten.... Jou volgende stap kan ik dan wel raden
Gr. paul
hahaha....wie weet, misschien overtuig je me wel :-)))
[quote=Willem12089]Ik heb dus gewoon zoals omschreven een H7 ombouw lampje (deze worden universeel geleverd / geen onderscheid in reflector of projector lampjes!!![/quote]
[url=http://imageshack.us][img]http://img223.imageshack.us/img223/8989/...[/img][/url]
. Welke is het universeelst?
[quote=paulkelder]Siemens? http://www.lchid.com/ebusiness/en/produc... Goedkoop wordt op termijn duurkoop.[/quote]
Is 20 euro een redelijke prijs?
Gelukkig worden die setje voordat ze hier in de winkel liggen een stuk duurder (lees: [b]beter[/b]).
Pilot! http://www.zhyichina.com/en/ProductShow.... Alle waar is naar zijn geld?
m,a,w wie dus een dure pilot set koopt.....is nog meer genaaidt ...ze rollen van dezelfde band als siemens, eagle, hid en de alu koffertjes....
ik vind overigens het lichtbeeld van de laatste 2 foto;s ook niet om over naar huis toe te schrijven, bij een goed lichtbeeld is ook op de garagedeur de lijn duidelijk te zien met de knik er in....
[url=http://imageshack.us][img]http://img152.imageshack.us/img152/3571/...[/img][/url]
Waar ik over praat is pilot in de orginele verpakking en uiterlijk zoals het al jaren wordt aangeboden. Ik heb het dus niet over sigaretten (marlboro) uit polen.
Gr. paul
[quote=arie549]m,a,w wie dus een dure pilot set koopt.....is nog meer genaaidt ...ze rollen van dezelfde band als siemens, eagle, hid en de alu koffertjes....[/quote]
Precies! En hier gaat men de kleiberg op >> http://link.marktplaats.nl/135027287 [b]De adverteerder vermeld ook :[/b] [i]Xenonkit van Pilot 139 euro! Staat gelijk aan de kenmerken van die van de normale Pilot, alleen nu met 1 jaar garantie en een ander type balast.[/i]
Ga vooral niet af op illusie..... Hans Klok is hier rijk mee geworden.
Beste Arie549...
Dat wat je zegt over de lijnbeeld, en dat deze een duidelijke knik moet vertonen is niet waar. Er bestaat een Asymetrisch lichtbeeld, dat is met een knik erin. Maar ook een symetrisch beeld, deze i gewoon een horizontale lijn, en komt ook voor bij halogeen. Bij xenon is meestal een symetrysch lichtbeeld van toepassing, echter komt bij xenon ook voor een soort van asymetrisch lichtbeeld, maar dan afwijkend van dat als bij halogeen..."horizontale lijn-met-een-knik". Deze laatst genoemde geeft een horizontale lijn, dan een knik, gevolgd door weer een horizontale.
Halogeen en xenon lichtbeeld kun je ook niet echt vergelijken. Omdat halogeen nou eenmaal zo een lichtbeeld geeft, met een knik, hoeft nog niet te betekenen dat elk ander vorm van verlichting ook zo schijnen moet. Lees de onderstaande link maar op na.
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h l%26sa%3DN
je hebt indd gelijk svaler..
Als je iets verder kijkt, kom je er al snel achter dat deze adverteerder het heeft over een hidkit van Pearl voor 139.
http://www.xptuning.nl/product_info.php?...
De zelfde zaak verkoopt ook setjes van Pilot voor 200 euri. http://www.xptuning.nl/product_info.php?...
Het verschil tussen deze:
[url=http://imageshack.us][img]http://img529.imageshack.us/img529/6980/...[/img][/url]
http://www.pilotxenon.nl/index.php?optio...
Adviesprijs: 249
En deze:
[url=http://imageshack.us][img]http://img250.imageshack.us/img250/2269/...[/img][/url]
Prijs: 30 $ (ongeveer 20 )
Is me nog niet geheel duidelijk.
Nou kan ik vannacht wéér niet slapen.
je kan lekker slapen bert.....buiten de prijs en verpakking om zit er geen verschil in..
het is identiek aan siemens, eagle, hid, en alle andere tiktak merken..
dat onderste setje moet je gewoon in de container gooien das bagger waar je op moet letten bij het aanschaf van zo n set is das ze tuv gekeurd zijn is het beste
das bij de onderste niet het geval
gr.marco
poppekast 8.850 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/4841/...[/img][/url]
. En de verpakking is ook identiek.[url=http://www.GratisSmilies.de][img]http://www.GratisSmilies.de/smilies/smaulies1/sleep.gif[/img][/url]
[quote=Treb]En de verpakking is ook identiek[/quote]
De verpakking van het merk marlboro uit polen is ook identiek, alleen de smaak leek er in de versteverte niet op. Maar de vraag blijft heeft siemens ooit wel xenon op de markt gebracht zoals wij siemens kennen en is de kwaliteit wel wat we denken dat het is? of worden we hier door het voeren van hun naam op een mooi doosje bij het snotje genomen?
Gr. paul
[url=http://imageshack.us][img]http://img301.imageshack.us/img301/2593/...[/img][/url] heeft voorzover ik weet nooit xenon op de markt gebracht [url=http://imageshack.us][img]http://img69.imageshack.us/img69/953/sie...[/img][/url] daarentegen wel degelijk.
Coca Cola smaakt ook nergens ter wereld hetzelfde.
Tot nu toe zie ik geen enkele reden om aan te nemen dat [url=http://www.zhyichina.com/en/ProductShow....]dit[/url] Chinese setje anders, of slechter is, dan het [url=http://imageshack.us][img]http://img503.imageshack.us/img503/8990/...[/img][/url]-setje dat ik hier in de winkel koop.
[quote=Treb]Tot nu toe zie ik geen enkele reden om aan te nemen dat dit Chinese setje anders, of slechter is[/quote]
Die redenen heb ik wel degelijk. Er zit de wereld verschil in die setjes, dan wel niet alleen in het uiterlijk maar innerlijk. De verpakking zegt niet alles, de kwaliteit van de ballasten destemeer. Ook verschillende setjes Chinees vergeleken / verkocht en ook net zo hard weer retour gekregen. Klachten : flikkerende lampen, het niet willen opstarten, storing op het boordnet, lichtbeeld wat er totaal niet op leek ect ect........ en naar garantie kon je fluiten, ze hadden altijd wel een reden om daar onderuit te kunnen komen. Ik wil die zooi niet meer zien, niet meer verkopen, niet meer monteren ik ben er klaar mee. Ik heb nog een leverancier en dat is pilot, waarom: setjes werken perfect ook na jaren, ook niet onbelangrijk aftersales, garantie 2 jaar onvoorwaardelijk (wie geeft dit?) Ook niet onbelangrijk leverancier is rechtstreeks bereikbaar mochten er technische vragen of problemen zijn deze worden direct beantwoord / opgelost en zonder gekibbel.. Dit alles is wat waard.
Gr. paul
[quote=Treb][quote=Willem12089]Ik heb dus gewoon zoals omschreven een H7 ombouw lampje (deze worden universeel geleverd / geen onderscheid in reflector of projector lampjes!!![/quote]
[url=http://imageshack.us][url]http://img223.imageshack.us/img223/8989/...[/url][/url]
Pilot! http://www.zhyichina.com/en/ProductShow.... Alle waar is naar zijn geld?[/quote]
ik heb een lampje zonder afdekking.
ik heb geen verblindend strooilicht
Willem
Mij hoor je niet zeggen dat het licht beeld van iedere goedkope set bagger is.
Wat wel veel voorkomt is dat de Ballasten vaak stuk gaan bij de goedkopere sets.
maarja als je 3 ballasten moet wisselen in een jaar of 5 of je koopt 1x een dure, dan zit je weer gelijk.
Willem
Heb de halo's er weer ingezet, heb wel een foto, maar kan de link niet weer vinden om em te plaatsen, het lichtbeeld is perfect gewoon weg, en omdat er nieuwe koplampen ingekomen zijn is de verlichting wel beter geworden met de halo's.
Als ik er niet uitkom met H schaf ik denk ik een setje van Pilot of Pearl aan, hier over gaan goeie verhalen, en deze zitten ga prijs net in de middenmoot.
[quote=Willem12089]identiek.maarja als je 3 ballasten moet wisselen in een jaar of 5 of je koopt 1x een dure, dan zit je weer gelijk[/quote]
in theorie wel, in de praktijk gezien zijn dan wat onnodige centen op stap 3x 125,- of 1x 199,- maakt het verschil.
Gr. paul
ik heb het hierbij over die sets van 70 of 80 euro.
ik heb mijn set voor 150 euri's gehaald (beursprijs, normaal 200)
2 setjes van die goedkope is ook 150 euri.
Doe mijn het maar goed, betaal wel wat meer (Merk met Beekndheid wat betreft kwaliteit en levensduur.
Degene die hier zitten te zeggen, komt allemaal uit de zelfde fabriek zullen zich wat dieper in de materie gaan verwikkelen.
De door mij aangeschafte set komt echti niet van de band als die set van 70 euro die maar een half jaar mee gaat.
misschien dat al die sets van 70 euri uit een zelfde fabriek komt.
Willem
Uit een paar bijdragen hierboven blijkt dat het niet heel moeilijk is om te achterhalen welke fabriek welke setjes produceert.
[i]Producentenprijs[/i] zegt blijkbaar ook niets over de kwaliteit (des te meer over het loon van de Chinese arbeider!).
Dat die Pilotsetjes goed zijn trek ik niet in twijfel. Paul werkt ermee, heeft goeie ervaringen, dus dat spul is vast goed.
Daarbij geven ze forse garantie: die moet uiteindelijk ook betaald worden.
In China koop je blijkbaar voor een habbekrats zowel goede als slecht setjes.
De meeste dure setjes ([i]consumentenprijs[/i]) zullen vast goed zijn, maar of al die goedkope zo slecht zijn......?
Hopelijk komt/is Derk Jan ondertussen wat verder met zijn lampjes c.q. lichtbeeld.
Tja ik heb mijn Ballasten (gegoten en gesloten) nog niet eerder tegengekomen dan bij de camco set.
ik heb wel al veel verschillende IDENTIEKE Ballasten tegengekomen op meetings en dergelijke.
Veelal een viekant metalen kastje dat met 4 schroeven dicht zit.
deze met de meest uitleenlopende stickers erop. (verschillende merken)
en ongetwijfeld word er bij de productie (ook in China) verschil gemaakt in goedkoop duurder en duurst.
en ja, goedkope setjes is als gokken, de een zal het jaren goed doen, en de andere is met 2 maanden al stuk.
Ikzelf zal alleen sets monteren die ikken als GOED, en met goede recenties, en ervaringen.
ik heb mijn lichtbeeld eens bekeken, deze is gelijk met die van de originele halogeen lampjes (altijd handig een gelijke auto erbij te hebben).
Willem
Laten we per definitie niet zeggen of denken dat alles wat uit china komt slecht van kwaliteit is. De westerse opdrachtgever bepaald de kwaliteit en waar het aan moet voldoen. Tja!! de een stelt nou eenmaal meer eisen dan de ander de prijs is daar dan ook naar, alhoewel je dit direct terug vind in het eindresultaat. Het enige wat de consument kan doen is dit vaststellen.............
Gr. paul
Ik wacht gewoon tot ze bij de Aldi liggen: Goed en goedkoop.
Jullie bouwen die setjes in, voor andere mensen. Dat maakt wel verschil. Dan zou ik ook geen 'marktplaatskwaliteit' willen.
Ik krijg op het hoogst ruzie met m'n vrouw: "Wát héb je nou weer voor tróep gekocht!?!" [url=http://www.GratisSmilies.de][img]http://www.GratisSmilies.de/smilies/smaulies1/zeitung2.gif[/img][/url]
Zou het touwens kunnen dat DerkJan. Projectielampen in z'n Vectra heeft, of bestaat dat helemaal niet.?
"Zou het touwens kunnen dat DerkJan. Projectielampen in z'n Vectra heeft, of bestaat dat helemaal niet.?"
dat bestaat inderdaad, je hebt lampen voor koplampen met projectielens en voor "gewone"lens.
R is voor reflector en S voor projectorlampen
Hans4040 123.030 km Reageer
Jupz, bij een algemeen Xenon setje zit een lamp die geschikt is voor bijde.
Er wordt in deze sets geen onderschijd gemaakt met projector en Reflector lampen.
ik heb deze ''universele sets gemonteerd in Projector en Reflector lampen, bijde een GOED lichtbeeld.
Bij de originele fabrieks Xenon zit er wel verschil in (D2S voor projector / D2R voor Reflector)
Willem
Ik kan nog niks melden over de vandaag ingebouwde set Pilot's; want ze zijn nog niet ingebouwd; want onder de kap van mijn auto [Astra G Y2.0DTI 16V Sport]is door airco, turbo/koeler etc. erg weinig plek voor de ballasten; er moet dus nog een verlengsnoertje besteld/opgestuurd worden. En dan komt er 1 met verlengsnoertje onder de parafan en 1 onder de accu. Goed plan???
[quote=jakkemeiner]Ik kan nog niks melden over de vandaag ingebouwde set Pilot's; want ze zijn nog niet ingebouwd; want onder de kap van mijn auto is door airco, turbo etc. erg weinig plek voor de ballasten; er moet dus nog een verlengsnoertje besteld/opgestuurd worden. En dan komt er 1 met verlengsnoertje onder de parafan en 1 onder de accu. Goed plan???[/quote]
Ik heb nog nooit een verlengkabel nodig gehad. Indien er ruimte is? onder de koplamp zelf is ook een optie.
Gr. paul
Moie.
Heb vandaag de nieuwe lamp binnen gekregen via H, het is er een met metalen voet, en de lamp mis ook langer en het draadje zit nu aan de zijkant ipv de onderkant.
heb de lamp ingebouwd, en het beeld van de lamp laten controleren bij de garage.
Het beeld is nu hetzelfde als de halo, en goed voor de apk.
H regelt nu de 2 de lamp.
Wanneer ik de 2 de lamp ingebouwd heb plaats ik nog ff een foto van het eindresultaat, als iemand mij dan kan vertellen wat het adres van de site via welke ik de foto kan plaatsen.
Het betreft een D2s lamp.
Gr Jan Derk
Voor foto's gebruik ik altijd www.photobucket.com
moet je je wel registreren.
Willem
Als je op jou 1e foto klikt kom je er vanzelf http://www.imageshack.us/
mvg,
Hans,
Schrijf je bijdrage via "[b]Plaats een oplossing[/b]" (rechts), en niet via "[i]Antwoord direct[/i]" (links). Dan kan je een 'afbeelding versturen'.
Aan de zijkant?? Hmmm, interessant.
Volgende keer toch maar naar de automaterialenzaak in plaats van de fietsenwinkel?
kan je wel de vangrail goed zien
Bij 'mij' onder de motorkap [Astra G Y2.0DTI 16V met airco] is het wel heel erg vol; iemand ervaring/tips waar op een goede manier de ballasten kunnen worden geplaatst; ik zie alleen links onder de accu ruimte; en rechts dan????
wat denk je van de bumpersteun?
De balllastboxen moeten wel vlak aanliggen op een metalen oppervlak, in verband met warmte afvoer.
Er is heus wel een plekje te vinden in de buurt van de koplamp.
Ik heb er al enkele ingebouwd en het is inderdaad ff zoeken maar altijd een plekje gevonden.
mvg,
Hans.
FF een weekendje weg geweest.
Vrijdag kan ik de 2de bestelde (goeie) xenon lamp afhalen, en dan is de auto er ook weer, zal dan als ik tijd heb even een foto plaatsen van het eindresultaat.
Jan Derk
zijn de xenon-sets van pilot of van camco beter? Of zijn ze evengoed?
Ik ben zeer tevreden met mijn Comco set.
En de Pilot sets zijn ook prima.
Of 1 van de 2 beter is?? zou het niet weten.
Willem
Neem geen H4 setje met dubbele lamp..
groot licht lampje van pilot is namelijk geeeeeel heel erg geeel.
Kan je dus beter bi-xenon nemen
Gr
peter
Tja daarom was ik zelf al blij met Los grootlicht.
Vind het verder wel perfect licht geven.
mijn lampen staan op stand 3 (van de 4) van de hoogte regeling op juiste maar goed gesteld.
Zo kan ik ze wat hoger stellen als ik de nselheid omhoog gooit.
Foto's van Xenon:
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
in het donker recht in het licht:
donker op afstand:
Piaa Led Stadslichtjes (T10 fitting) geplaatst om een beetje de kleur gelijk te maken met Xenon:
Willem
Ik kan natuurlijk ook een gat boren, en dan daar een h7 in doen...
Maar idd de xenon verlichting is echt super!!! aanrader.. Me vader wil het ook al en die is 62 haha!!!
gr
peter
Het is voor oudere mensen ook makkelijk, deze kunnen nou eenmaal zicht vermindering krijgen.
je ziet echt ALLES met dat Xenon.
Willem
[quote=Willem12089]je ziet echt ALLES met dat Xenon[/quote]
Niet alles Willem...;) Zet regematig de buurvrouw in de schijnwerpers, toch zie ik niet meer dan anders :)
Gr. paul
haha
op die manier.
ik bedoel dat het opzich veiliger is op de weg omdat er meer reflexi van borden enzo is.
ik rijd regelomatig in duitstsland, daar rijdt ik snachts lekker door, maar ze hebben daar weinig verlichting op de snelweg (wat ik overigens goed vind, rustiger voor de ogen en geen onzin stroomverbruik)
Dan is het prettig dat je de Reflector paaltjes goed kan zien over een lange afstand.
Mijn Buurvrouw (meisje 22 ) zet ik maar al te graag in de schijnwerpers, blijf me verbazen hoe knap ze is, en dan te bedenken dat ik daar ooit een relatie mee heb gehad :D
Willem
[quote=Willem12089]blijf me verbazen hoe knap ze is[/quote]
Soms niet te begrijpen!! hoe zoiets kan groeien zonder wortel??
Gr. paul
Inderdaad paul. toch een vaag idee hahaha.
Willem
Ik was al aardig op weg met 'mijn' Pilots; moest ineens 10 euro extra betalen omdat de dealer alleen in 8000k deed en ik 6000k wilde hebben; dan brengt de post het niet op tijd en moest er een nieuwe afspraak komen; eigenlijk wil ik zoiets liever gisteren dan vandaag in orde krijgen; op de nieuwe afspraak blijkt dat men geen plekje kan vinden voor de rechter ballast; moet er weer een verlengkabel besteld worden á 20 euro; heb ik een uur voor niks in de garage gewacht en zou nu totaal 300 euro kwijt zijn; thuis nog eens de site van Pilot bekeken: men vroeg mij alleen wat voor lampje zit er nu in; H7 was mijn antwoord; blijkt dat er niet H7 maar HB4 in een Astra G moet wil het direct passen; uiteindelijk zo weinig vertrouwen in dit bedrijf en geen zin in geknutsel met boren, kit en plakband dat ik de plaatsing heb afbesteld.
Ga nu voor een aanbieder op MP met een set van 129 euro met 18 mnd. garantie op alles en 40 euro voor inbouw.
Ik houd jullie op de hoogte.
[quote=jakkemeiner]Ga nu voor een aanbieder op MP met een set van 129 euro met 18 mnd. garantie op alles en 40 euro voor inbouw.
Ik houd jullie op de hoogte.[/quote]
Je gaat dus in de toekomst 2 setjes kopen?? ;
Gr. paul
Ja Paul, dat zou best kunnen; maar als het lichtbeeld in orde is betaal ik [en zoniet niet] geen 300 euro met 2 jaar garantie maar 169 euro met 1,5 jaar garantie. En als er mee rijdend het hele zaakje me niet bevalt mag het retour met geld terug. Paul.
[quote=jakkemeiner]Ja Paul, dat zou best kunnen; maar als het lichtbeeld in orde is betaal ik [en zoniet niet] geen 300 euro met 2 jaar garantie maar 169 euro met 1,5 jaar garantie. En als er mee rijdend het hele zaakje me niet bevalt mag het retour met geld terug. Paul.[/quote]
Maak goede afspraken omtrent GARANTIE Vraag naar de voorwaarden. Helaas worden nog al te vaak mensen die aanspraak komen maken op die garantie zeikers genoemd.
Gr. paul
[quote=jakkemeiner]Ik was al aardig op weg met 'mijn' Pilots; moest ineens 10 euro extra betalen omdat de dealer alleen in 8000k deed en ik 6000k wilde hebben; dan brengt de post het niet op tijd en moest er een nieuwe afspraak komen; eigenlijk wil ik zoiets liever gisteren dan vandaag in orde krijgen; op de nieuwe afspraak blijkt dat men geen plekje kan vinden voor de rechter ballast; moet er weer een verlengkabel besteld worden á 20 euro; heb ik een uur voor niks in de garage gewacht en zou nu totaal 300 euro kwijt zijn; thuis nog eens de site van Pilot bekeken: men vroeg mij alleen wat voor lampje zit er nu in; H7 was mijn antwoord; blijkt dat er niet H7 maar HB4 in een Astra G moet wil het direct passen; uiteindelijk zo weinig vertrouwen in dit bedrijf en geen zin in geknutsel met boren, kit en plakband dat ik de plaatsing heb afbesteld.
Ballast niet kwijt: Bumper iets naar voren en je kunt hem in de bumper kwijt.
H7 / HB4: Klopt als een bus, Bij Opel hebben ze een H7 lampje in een HB4 houder gemaakt.
Als je dat H7 lampje passend wil maken moet je een originele fitting slopen, terwijl HB4 er zo in past.
Willem
[quote=jdvdvinne]...en het draadje zit nu aan de zijkant ipv de onderkant...[/quote]
Het lijkt me dat er hier met de fitting iets niet goed gaat:
[url=http://imageshack.us][img]http://img502.imageshack.us/img502/9035/...[/img][/url]
https://problemcar.nl/topic/audi/airbag-...
Heb nu de 2 de lamp ook geplaats en mijns inzien is het beeld met de nieuwe lampen hetzelfde als met de halogeens.
Zie hieronder de foto's van het eindresultaat.
Het Beeld van de oude xenon lampen:
[url=http://imageshack.us][img]http://img136.imageshack.us/img136/3357/...[/img][/url]
Het Beeld van de Halogeen lampen:
[url=http://imageshack.us][img]http://img444.imageshack.us/img444/3403/...[/img][/url]
Het Beeld van de nieuwe lampen geleverd door H, het eindresultaat.
[url=http://imageshack.us][img]http://img136.imageshack.us/img136/6850/...[/img][/url]
Bij deze onderste foto staat de auto wat dichter op de garage.
Bedankt voor al jullie reacties:
Groetjes Jan Derk
Ziet er Goed uit Jan Derk.
Zo hoort het, is zo goed als hetzelfde als de Halogeen lampen.
Ik vind wel de lijnen van de Heldere koplampen van opel wat vaag.
Mijn Vectra-B1 heeft nog van die Glazen lampen met relief. dit geeft wel een strakkere lijn.
Maar dit is wel prima voor de APk en het licht op de weg.
Willem
ik heb wel het idee dat er veel meer licht boven de lijn is dan bij de halogeenlampen. Is dit dan het licht dat je opvalt als je een auto met xenon verlichting tegenkom ?
Jupz, dat is dat licht dat best wel fel overkomt als je er een tegenover krijgt.
Hierbij maakt het niet uit of je een auto met Reflector of Projectorlampjes tegenkomt.
Strooilicht heet dat.
Willem
[quote=Willem12089]Ik vind wel de lijnen van de Heldere koplampen van opel wat vaag.[/quote]
Ook dit beeld lijkt nergens op, totaal geen strakke lijn. In iedergeval zou ik het zo niet willen hebben.
Gr. paul
het lichtbeeld van de onderste foto is indd niet wat het moet zijn....voor de apk zal dit voldoende zijn...maar geweldig is het niet.
je ziet bij de halogeen lampen duidelijk de strakke lijn...deze is bij de onderste xenon wel beter aanwezig dan bij de bovenste xenon..maar nog niet zoals het hoort..
Zoals ik al zei staat de auto op de onderste foto dichter op de garage, dat kan wel het verschil betekenen.
Ik heb de lampen af laten stellen bij Opel, omdat ze met de nieuwe lampen veelste hoog stonden.
Op het koplampstel apparaat was het beeld duidelijk, en goed voor de apk, der licht donker scheiding was goed aanwezig.
Omdat wij hier geen vergelijkingsmateriaal hebben met een zelfde vectra met HELDERE Koplampen is het natuurlijk makkelijk
gezegd dat het beeld nog niet goed is.
Een feit is gewoon doe ik in de opel de halogeen pitten erin, en zou ik hem naast mijn oude Renault 19 zetten, dan zit er een wereld van
verschil in het lichtbeeld op de weg, en op de garage, met andere woorden Opel heeft gewoon slechte koplampen.
Gr Jan Derk
[quote=jdvdvinne]Zoals ik al zei staat de auto op de onderste foto dichter op de garage, dat kan wel het verschil betekenen.[/quote]
Welnee! Het is het omgekeerde. Hoe dichterbij, hoe strakker het lichtbeeld / lijnen. Ik denk dat jou koplampen minder / niet echt geschikt zijn voor xenon.
Gr. paul
Zouden de mijne ook niet zijn Paul.
ik heb er ook een aftermarket setje in zitten.
maar mijn lampen geven met HALOGEEN al een beter beeld en in vergelijking met de heldere lampen van de vectra schijnen de Glazen oudere versies zowiezo beter, en meer licht op straat.
Maar daar is niks aan te veranderen.
OPEL is net als MERCEDES, gewoonweg slecht licht op straat.
altijd al geweest.
Willem
Paul,
Ik snap wat je bedoelt, maar zoals Willem al aangeeft hebben de heldere koplampen minder licht op straat met halogeen dan de glazen koplampen van voor de facelift.
Helaas valt hier weinig aan te doen, hebben een nieuwe set laten plaatsen omdat eentje lek was, het beeld met de halo's is toen wel ietsje verbeterd t.o.v. de oude, maar nog veel minder licht in vergelijking met de megane waar ik in rijdt.
Kij dat het lichtbeeld niet helemaal zo strak is met xenon maakt voor mij niks uit, zolang het maar apk goedkeur is, en ik geen tegenliggers verblind.
Overigens schijnen de normale halo's niet ver voor de auto uit, wat ook zwaar iritant is, je kan ze wel hoger zetten, maar dan kreeg je verblinding van tegenliggers, en je licht wordt op de straat stukken minder.
Kortom het bevalt ons nu stukken beter met de xenon, en ze blijven er ook in zolang we de auto hebben.
Gr Jan Derk
Toch grappig om te lezen dat het nu ineeens toch aan de koplampen ligt, iets wat in het begin van het item voor onwaarschijnlijk werd gehouden. De renault had toen ook nog last van strooilicht.
Men heeft veel over voor een wat blauwe gloed in het licht.
Maar zitten die lampjes er wel goed in??? Want als dat staafje aan de zijkant zit, lijkt mij dat toch niet in orde.
[quote=jdvdvinne]Paul,
Ik snap wat je bedoelt, maar zoals Willem al aangeeft hebben de heldere koplampen minder licht op straat met halogeen dan de glazen koplampen van voor de facelift.[/quote]
Vanavond zal ik van mijn koplampen / lichtbeeld een foto plaatsen. Misschien kunnen we het ea vergelijken met elkaar alhoewel ik natuurlijk geen opel heb.
Gr. paul
Bij mij zit het staafje aan de onderzijde (waar dus niet geschenen hoeft te worden omdat het enkel dimlicht is.
Dit is een H7 ombouw set, Dus Xenon lampje met H7 voet.
Willem
willem, hoelang duurt het voordat de xenonlampen volledig zijn opgewarmt voor maximale sterkte? Ik neem aan dat de snelheid niet te vergelijken is met origineel xenon af fabriek?
[quote=ayyildiz18]willem, hoelang duurt het voordat de xenonlampen volledig zijn opgewarmt voor maximale sterkte? Ik neem aan dat de snelheid niet te vergelijken is met origineel xenon af fabriek?[/quote]
+/- 15 sec. Snelheid wat betreft het opstarten van de lampen is vrijwel gelijk.
Gr. paul
ik heb afgelopen zaterdag camco h7 7000k laten plaatsen. Voor mijn gevoel is de licht opbrengst zwak. Dit bevestigde ook een garage naar mij toe, waar ik de koplamp wilde laten afstellen om meer zicht te hebben. Er is wel ietsje verbetering t.ov halogeen, maar niet zoals overal suggereerd wordt. Ben net bij de automaterialen zaak geweest waar ik het gekocht heb. Zij gaan morgen 8000k van een ander merk er in zetten en kijken of dat enige verbetering oplevert.
[quote=ayyildiz18]Ben net bij de automaterialen zaak geweest waar ik het gekocht heb. Zij gaan morgen 8000k van een ander merk er in zetten en kijken of dat enige verbetering oplevert.[/quote]
8000K geeft door de regel nog minder zicht.. 4500 / 6000K is het meest verkocht, ook het beste resultaat.
Gr. paul
Tja Ik merk weldegelijk verschil en Goed ook, ik zit vaak in Duitsland (autobahn) daar kan ik zowiezo de Weg VEEL beter zien, en de Reflector paaltjes lichten op tot zeker een 500 meter (stiekum de lampjes omhoog gezet met kartelknop)
Let wel op: Vectra-B1 met glazen koplampen hebben vaak Doffe glazen, dit neem VEEL van het licht weg.
Maak het lampglas los met een Fohn, maak enkel het glas schoon met een glasreiniger, kit de lamp weer dicht ne je hebt zowiezo weer VEEL meer licht.
Dof koplampglas neemt Echt veel licht weg. let daar goed op, zoweil bij De glazen als de Heldere lampen.
Willem
ik heb zelf een bmww 5-serie e39 touring. Kan het lampglas bij deze ook op dezelfe manier schoongemaakt worden?
Vraag: Heb je lenzen of Spiegel lampen??
Speigel lampen, ja dat kan.
Let wel op: Spiegel is in 9 van de 10 gevallen schoon en goed, alleen glas is dof.
Zorg dat er echt GEEN vloeistof op de spiegel komt.
Spiegel lost gelijk op (liet een druppie vallen op de spiegel, was direct een zwart spikkie)
Willem
[quote=Willem12089]Vraag: Heb je lenzen of Spiegel lampen??
Willem[/quote]
kloptn heb ik indertijd aan de lijve ondervonden, was een glas kapot vooraan op mijn calibra, een nieuw besteld en intussen dacht ik ook van meteen maar de spiegel te reinigen, sloeg direct mat en roestig uit :(
nu heb ik andere koplampen gestoken, volledige,wel aftermarket want origineel zijn die wel heel duur, zo een set van 200euro met angel eyes en dan van de eerste keer ook klaarglas omdat standaart alsook de nieuwe koplampen met lenzen zijn,
heb wel veel meer lichtopbrengst met de klaarglas lichten dan met de originele.
ikzelf heb nog geen Xenon zitten, wel nu momenteel al een jaar de bleu vision lampjes van philips steken en ben daar ook al heel tevreden over.
natuurlijk niet te vergelijken met Xenon maar ik heb geen koplampafregeling waardoor ik twijfel deze te steken.
kwestie van mijn tegenliggers niet te verblinden bij geladen voertuig.
grtz bart
[quote=ayyildiz18]ik heb afgelopen zaterdag camco h7 7000k laten plaatsen. Voor mijn gevoel is de licht opbrengst zwak. Dit bevestigde ook een garage naar mij toe, waar ik de koplamp wilde laten afstellen om meer zicht te hebben. Er is wel ietsje verbetering t.ov halogeen, maar niet zoals overal suggereerd wordt. Ben net bij de automaterialen zaak geweest waar ik het gekocht heb. Zij gaan morgen 8000k van een ander merk er in zetten en kijken of dat enige verbetering oplevert.[/quote]
Ik weet wel dat Aardig wat BMW's van zichzelf al Flink tekort schieten met lichtopbrengst.
Zeker degenen met Lens lampjes:
3serie: E30 E36 E46
5serie: E34 E39
Dit zal dan wel iets verbeteren met Xenon, maar blijft niet echt overhouden.
Ik heb met mijn Camco Set absoluut geen problemen, ik heb ze dan ook in reflector lampen zitten met reliëf glas
Opstart tijd: Als standaard (max 10sec bij goed koud weer) dus opwarmtijd is zeker niet lang
En zicht: SUPER!! ik zie de Reflector paaltjes bij onze oosterburen tot zover ik zelf kijken kan (rechterkant van de weg)
Willem
das een fikse licht bundel tot onze oosterburen vanaf nootdorp
er zit nu 8000K in en deze geeft super beeld op het wegdek. Wat mij opvalt dat je een super reflectie krijgt met xenon van diverse objecten die je dus met halogeen lampen voor geen meter opvalt. Ik zal proberen één dezer dagen een foto te plaatsen ter beoordeling.
Mijn setje HB4 heeft vetraging opgelopen i.v.m. Chinees Nieuwjaar en veel te veel sneeuw aldaar. Nog ff geduld dus /\
Vraag aan o.a. Willem:
Ik heb in bestelling voor Astra G Y2.0DTI 16V Sport 2001 een set Xenon HB4; ik heb begrepen [jij schreef dat herboven] dat die past in de plaats van de standaard aanwezige H7 fitting; nu lees ik dat er naast HB4 ook een 9006[HB4] bestaat; past dit allebei of maar eentje??? CQ Welke moet ik hebben voor mijn Astra???
WBallast niet kwijt: Bumper iets naar voren en je kunt hem in de bumper kwijt.
Willem
Laatst bewerkt door Willem12089 (31 januari 2008 22:39:15)
Hallo Willem,
Ik heb net de set HB4 binnen en het past echt niet!?!?! Kun je mij s.v.p. uitleggen hoe jij dat gedacht hebt? Moet ik de standaard fittingen gebruiken, toch verbouwen? Ik heb geen zin met een setje HB4 te blijven zitten waar ik verder niks mee kan.
Help, Help, wie gaat me helpen??
http://www.pilotxenon.com/index2.html >>> kijk bij producten >>> kantklare adapters. Van iets moeten slopen is dus geen sprake.
Gr. paul
Dank je Paul voor je snelle reactie; maar voor de Astra G staat er geen adapter bij, volgens mij. Of zie ik het verkeerd???
Help, wijs mij de weg.
Paul.
[quote=jakkemeiner]Dank je Paul voor je snelle reactie; maar voor de Astra G staat er geen adapter bij, volgens mij. Of zie ik het verkeerd???[/quote]
Hhhmm... je hebt gelijk ze staan niet afgebeeld of zijn niet verkrijgbaar?. Je zou er een telefoontje aan kunnen wagen misschien hebben hun toch zo'n adapter op voorraad? of als je haast hebt zelf iets verzinnen.......
Gr. paul
of de astra hpasfitting
of de gewone H7 lamp
ik denk dat je lamp voet te dik (lijkt) te zijn waardoorje m niet kan vastzetten
[quote=jakkemeiner]WBallast niet kwijt: Bumper iets naar voren en je kunt hem in de bumper kwijt.
Willem
Hallo Willem,
Help, Help, wie gaat me helpen??[/quote]
Ik heb wel lampjes vervangen van een astra-G zo nu en dan.
had hier nog eens een HB4 lampje tegengekomen.
Deze leek mij gelijk aan een houder van de astra-G
Ik heb ook van meerdere mensen gehoord dat de HB4 passen in de astra-G
Somso moet je een nokje weg halen en van sommige heb ik begrepen dat het zo past.
Willem
Tja, "pimpen" heeft zijn prijs en wie "mooi" wil zijn, moet betalen........
Teveel gepapegaai en te weinig nuchtere kijk op zaken zorgten er elke keer weer voor dat mensen met die zooi de bietenberg op gaan. Mensen willen graag (onbewust) bedonderd worden en "het pimp-gilde" verleent daarbij maar al te graag haar medewerking....
't Is niet voor niks dat we zo vaak lezen en horen: "Maar ik heb een soortgelijke auto gezien en daar kon het wel bij...."
Ja, zo gaat dat
Weet je wat het is Santa, Er word TE VEEL goedekope rommel geproduceert
en gekocht
Mensen willen voor een dubbeltje op de voorste rij zitten.
maar dat gaat soms gewoon niet.
Ik heb zelf setjes staan inbouwen in 2 astra's G - HB4 gaat prima
Dan heb ik het over 1 Camco set en een Pilot set.
Willem
Ben het helemaal met je eens, Willem.
Je hebt de kontext in mijn stukje exact opgevat!
't Is met auto's NET als met vrouwen:
't mot allemaal "mooier" en "beter" zijn maar 't mag niks kosten.
Tieten te klein? Prop d'r wat siliconen in en het LIJKT weer heel wat.
At least, for the time being........
De WARE ELLENDE openbaart zich later wel.
Menig "pimper" is daar ook al (financieel) achter gekomen met zijn veel te brede velgjes met veel te smalle bandjes.
Och, zolang het STILSTAAND maar wat lijkt, dan is menig petje wel tevreden......
Jupz, ik heb de Xenon ook niet om Sjonie redenen in gebouwd.
maar om de simpele reden dat ik veel op de Autobahn te vinden ben en de duitsers zo slim zijn geen onnodig stroomvretende verlichtin op de snelwegen aan te brengen.
ik weet zeker als je een wat meer uitgeeft aan ''merk items'' dan kom je vaak beter (meestal ook goedkoper) uit de bus
Willem
Blijft dat én H7 niet zomaar past en ook HB4 niet en dat staat hier op dit forum toch echt als antwoord op mijn vragen; dat beteknt dus dat je om xenon in een Astra G te bouwen je altijd de bestaande fittingen moet gaan verbouwen; er zitten nou eenmaal niet van die veertjes in waarmee je een standaard lamp vast zet, maar draaifittingen; en Santa, als je Pilot al rommel vindt dan begrijp ik je grappen niet. Ik wil uitsluitend Xenon omdat ik meer licht wil en niet om anderen te imponeren.
Nog iemand hier die dit zelf in zijn Astra G heeft gedaan en mij wil uitleggen hoe ik verder moet??
[quote=jakkemeiner]Nog iemand hier die dit zelf in zijn Astra G heeft gedaan en mij wil uitleggen hoe ik verder moet??[/quote]
Probeer anders zelf iets te maken / vermaken.. kan niet zo heel moeilijk zijn met een dremel kom je een heel eind.
Gr. paul
[quote=CARS&MOTORS]of de astra hpasfitting
ik denk dat je lamp voet te dik (lijkt) te zijn waardoorje m niet kan vastzetten[/quote]
enzet er pilot k6000 in en t past
jouw probleem had ik met een c klasse vd week met 8000
en anders bel je even naar de helpdesk van pilot
maar 6000 past er zo in en dan kan je m normaal vast draaien
[img]http://i48.photobucket.com/albums/f242/j...[/img] Ben even naar de Opelwinkel geweest om een foto te maken: wie draait hier zonder adapter een HB4 Xenonlamp in??? Of moet ik toch nog op zoek naar een adapter?
[quote=jakkemeiner]en Santa, als je Pilot al rommel vindt dan begrijp ik je grappen niet. Ik wil uitsluitend Xenon omdat ik meer licht wil en niet om anderen te imponeren.[/quote]
Hmmm, kan me niet heugen enig merk, laat staan Pilot, genoemd te hebben.......
Nou ja, men legt Ouwe Santa wel vaker woorden in de mond.
Doe wat Jerry zegt, dat is de kortste klap.
simplicitie
And curiosity......killed the cat!
Vraag aan Jakkemeiner,
Ik wil dus ook Xenon in mn astra bouwen, heb jij je HB4 setje al gemonteerd?
Vraag aan Willem, ik heb net gebeld met www.carfantasy.nl en die zeggen dat HB4 nooit kan passen aangezien ik een H7 lamp in mn astra heb zitten en geen H4?
Ik zie door de bomen het bos niet meer..
Groeten Mark
Het past ook bijna; je moet aan de kunststof lampvoet gaan vijlen/slijpen en zeg maar dag met je handje naar de garantie; vlgs mij is Oem Xenon vervangingskoplampen nog het beste alternatief; dan heb je i.i.g. veel licht op de weg en daar gaat het mij om], APK goedkeur en geen boze tegenliggers door die giga-bak-strooilicht ;-) Paul.
[quote=jakkemeiner]Het past ook bijna; je moet aan de kunststof lampvoet gaan vijlen/slijpen en zeg maar dag met je handje naar de garantie; vlgs mij is Oem Xenon vervangingskoplampen nog het beste alternatief; dan heb je i.i.g. veel licht op de weg en daar gaat het mij om], APK goedkeur en geen boze tegenliggers door die giga-bak-strooilicht ;-) Paul.[/quote]
Nog niet klaar?? [url=http://imageshack.us][img]http://img258.imageshack.us/img258/9326/...[/img][/url] voor jou geduld.
Gr. paul
Hallo allen, ik heb min of meer 't zelfde gehad.
Ben nu deze site even aan het lezen: [url]http://www.tuning-gids.nl/auto_verlichti...[/url]
Wellicht dat daar wat nuttige info staat...
Groet,
Arent
[quote=paulkelder][quote=jakkemeiner]Het past ook bijna; je moet aan de kunststof lampvoet gaan vijlen/slijpen en zeg maar dag met je handje naar de garantie; vlgs mij is Oem Xenon vervangingskoplampen nog het beste alternatief; dan heb je i.i.g. veel licht op de weg en daar gaat het mij om], APK goedkeur en geen boze tegenliggers door die giga-bak-strooilicht ;-) Paul.[/quote]
Nog niet klaar?? [url=http://imageshack.us][url]http://img258.imageshack.us/img258/9326/...[/url][/url] voor jou geduld.
Gr. paul[/quote]
Als ik iets wil dan het liefst gisteren in orde; maar uit ervaring weet ik dat het dan niet altijd gaat zoals ik zou willen. Met de jaren komt er dan steeds een klein beetje geduld bij, maar niet zo veel hoor ;-) Gr: andere Paul.
[quote=Santa]Tja, "pimpen" heeft zijn prijs en wie "mooi" wil zijn, moet betalen........
Ja, zo gaat dat[/quote]
En de "vijler"...??
Die vijlde voort............
het doel heiligt de middelen. Ook al past het niet, TOCH gewoon doorzetten....
Heb zo ook al eens een lelijke Eend met een V8 blok gezien. 't Zat erin. Was natuurlijk NIET legaal, maar het werkte wel....
en
1 keer accelereren en t was achterwiel aandrijving???
die eend heb ik toevallig ook gezien, en INDERDAAD, het was een achterwielaandrijver.
Geheim.......................... ze hadden het koetswerk van de eend op een gekortwiekt onderstel van een chevy geknoopt. LEUK, maar boven de 140 was de eigenaar nog niet geweest, dat zou hem zijn ramen gaan kosten zei hij.
DUS, elk voordeel heb ze nadeel. Beetje pimpen is leuk, maar dan zal je soms wel een en ander moeten aanpassen.
Groeten Marcel
[quote=Dropkikker]Vraag aan Jakkemeiner,
Groeten Mark[/quote]
Klopt ook wel:
H4 is ook geen HB4 he.
De lampvoet van een Astra-G is een iets aangepaste HB4 bajonet.
Je zult inderdaad bij sommige Xenonsets iets moeten vijlen aan de voet van de lamp als je een HB4 besteld.
Bestel je een H7 zul je je originele Fitting moeten SLOPEN om het passend te krijgen.
Willem
jongens(en meisjes)dames en heren
pilot heeft een adaptor
pas kwam iemand hier die had ook deze verlichting ingebouwd volgens hem zoals op de beschrijving en klaagde ook over de slechte verlichting ,na enig speurwerk had hij 2 draadjes op da lamp verkeerd zitten werkte wel maar niet naar behoren,draadjes omgedraaid en voila perfect licht,dus misschien??????
[quote=robby10030]pas kwam iemand hier die had ook deze verlichting ingebouwd volgens hem zoals op de beschrijving en klaagde ook over de slechte verlichting ,na enig speurwerk had hij 2 draadjes op da lamp verkeerd zitten werkte wel maar niet naar behoren,draadjes omgedraaid en voila perfect licht,dus misschien??????[/quote]
2 draden verkeert? lijkt me sterk, plus/min verkeert om en het werkt gewoon niet. Kan normaal niet (sommigen krijgen dit wel voor elkaar) waarschijnlijk heeft die persoon de lamp er verkeert om in gehad.
Gr. paul
die originele stekker die achterop de lamp zit was helemaal verkoold (slecht kontakt gehad),nu heeft die persoon die stekker dus verwijderd kon dus niet die stekker op de nieuwe geplugd worden en de draadjes er gewoon ingestoken en 2 verkeerd om
Als de stekker verkeerd is aangesloten dan gaat:
- De Xenon knipperen
- de Xenon Zwak branden
Willem
Dag Willem,ik maak hieruit op dat jij het ook meegemaakt hebt(of getest hebt) anders kun je dit niet weten,is dus toch mogelijk.
wanneer gaat ie dan knipperen? Tijdens het rijden, of als je de contactsleutel op stand 2 zet? Bij mij gaat de lichten ongeveer 5 seconden lang om en om knipperen bij het aanzetten van het contact op stand 2. Ook al staan de lichten uit. Betekent dit dat mijn xenon lichten dan ook verkeerd aangesloten zijn?
zit de stekker vd ballast naar de lamp verkeerd om?
men heeft het bij een ander forum over "bobine " van de koplampen. wat wordt hiermee bedoeld?
dat zijn die kastjes die de hoogspanning leveren voor je lampen zitten er 2 bij elke lamp een, zie je wel zitten als je de bedrading even vanaf de lamp terugvolgt
[quote=robby10030]Dag Willem,ik maak hieruit op dat jij het ook meegemaakt hebt(of getest hebt) anders kun je dit niet weten,is dus toch mogelijk.[/quote]
Jupz ook mee gemaakt.
maatje van me was zijn H4 lampen aan het wisselen, (daar kun je de stekker van omdraaien).
Toen hij ze aanzette knipperde eentje en de ander ging Zwak branden.
Ligt dus puur aan het lampje of de Ballast (powerblock)
Willem
willem...die van mij is van CAMCO..heb jij ook geloof ik. heb je enig suggestie waarom hij bij elke start knippert...of is dit normaal?
toegangsspanning te laag??
slechte koplamstekker bijvoorbeeld.
ik heb ze bijna een jaar en prima werkend
Willem
kijk eens aan precies hetzelfde wat ik had toch mogelijk dus.[quote=Willem12089][quote=robby10030]Dag Willem,ik maak hieruit op dat jij het ook meegemaakt hebt(of getest hebt) anders kun je dit niet weten,is dus toch mogelijk.[/quote]
Willem[/quote]
Willem, hierbij een lichtbeeld van mijn camco setje. Lijkt die op die van jou???
[url=http://img179.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img179.imageshack.us/img179/6343/...[/img][/url]
[url=http://img135.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img135.imageshack.us/img135/6595/...[/img][/url]
Lchtbeeld ziet er goed uit zo.
Bij de lens lampen is het van zich eigen behoorlijk vlak.
- Blijft toch Super die engelen oogjes in die BMW's
Willem
denk dat ik vergeleken met andere xenon gebruikers niet een super lichtopbrengst heb ivm stof op de plastic van de koplamp. Ziet er ook dof uit. Valt me wel op dat het op natwegdek wel een beetje tegenvalt. Voor de rest ben ik wel tevreden...voornamelijk qua breedte en verte.
