Heb sinds vandaag last van een onregelmatig stationair toerental. Wanneer je gewoon rijd dan lijkt alles ok maar zodra je voor een stoplicht staat begint de motor onrustig te lopen. Wie heeft een idee wat het kan zijn, evt. vocht of misschien de secundaire lucht inlaat?
Aan de aanzuig buis van de motor zit het gasklephuis waar deze stappenmotor aanzit, deze zit rechts naast de motor(als je voor de auto staat). Het stappenmotortje zit met twee torx boutjes aan het gasklephuis vast, dit is een zwart cilindervormig motortje met aan de bovenkant een stekkertje.
Dit goed schoonmaken met carburateur reiniger en dan droogblazen.
