Opel Vectra 16 16 V (XEL): stationair toerental
Bouwjaar: 1996
Regelmatig draait mijn vectra 16 xel 2000 tpm stationair.
Door de motor af te zetten en vervolgens weer te starten is het toerental weer normaal. Het motormanagement geeft geen foutmelding (lampje gaat niet branden)en ook de dealer vindt geen foutmelding bij uitlezen. Volgens de dealer zou het eventueel de gasklepsensor kunnen zijn. Dit is echter niet zeker en aagezien deze reparatie 290euro kost (inlaatspruitstuk moet gedemongteerd worden)vraag ik mij af of iemand deze storing kent en of het inderdaad de gasklepsensor is.
Bij voorbaat dank voor de reacties
martinjansman
1.430 km
gasklepsensor zou kunnen..maar ook de motortemp sensor en stappenmotor zou de oorzaak kunnen zijn.
Opeltje 41.975 km Reageer
vroeger (toen ik nog voor een dealer werkte) controleerde wij die dingen met een scoop als we dachten dat ze stuk waren kandat tegenwoordig niet meer
sarabande99 3.205 km Reageer
jazeker kan dit nog steeds met een scoop...
Ik heb nog eens nagevraagd hoe men aan de diagnose gasklepsensor kwam. Blijkt dat de app. bij verhoogd stationair lopen gasklep open 10 % aangeeft terwijl klep gesloten is. (kan niet anders bij versie met gaskabel en gas los ?). Het zal dus wel de gasklepsensor zijn. Moet dan inderdaad het inlaatspruitstuk eraf ?
martinjansman Topicstarter 1.430 km Reageer
inderdaad moet het spruitstuk er dan af...
