Opel Corsa: Inhouden bij koppelen of optrekken lage versnelling
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14NZ
Toch maar nieuw topic begonnen, die vorige was erg lang, dan sla de spijker gauw mis.
Motor houdt soms in bij het optrekken (slaat eigenlijk af). Motor management lampje licht op.
Bij koppelen (lage snelheden), dus schakelen valt de motor uit en weer aan fractie van een seconde.
Paperclip methode geeft alleen 12, uitlezen met draaiende motor gaat niet want dan blijft het ecu lampje branden.
Is de tweedehands hallgever nu weer kapot of is dit een ander defect.
Al vast bedankt voor je reactie
Peter
Peter8824
1.630 km
Hoezo kun je met draaiende motor niet uitlezen? Als dat lampje brandt krijg je juist een foutcode.
oldford 117.985 km Reageer
Zal het nog eens proberen, misschien dat paperclip er niet goed in zat.
Peter8824 Topicstarter 1.630 km Reageer
Bij draaiende motor blijft het ecu lampje met paperclip branden, gaat af en toe uit en dan weer een hele tijd aan, maar geen codes. Verdelerkap is nieuw en droog (beetje olie op de rand) ingespoten met wd40. bougiekables zijn nieuw.
Daarna motor uitgezet: alleen maar 12...
Heeft iemand een idee?
vriendelijk groet, Peter
Sorry, ben er niet zo voor om omhoog te brengen, maar ik wacht todat iemand me een nuttige tip kan geven.
Ik sta namelijk al op blz 2 en heb zo'n gevoel dat niemenad het meer leest
Peter
