Opel Corsa: hoog benzineverbruik
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z14XE
Klacht:
Brandstof verbruik 1 liter op 11 km
Heeft 70000 km gelopen
Rijdt alle dagen 90 km met gemiddelde snelheid 70 á 80 km/h
Jonge dame, rustige rijstijl
Uitgevoerd:
Luchtfilter en bougies nieuw
Gasklephuis schoon
Uitlaat lijkt goed open
Bandenspanning aan de hoge kant gezet
Getest bij Opel : geen storingen aanwezig
Remmen lopen volledig vrij
Geen verbeteringen na al deze controles/reparaties
edkorna
670 km
al 24 jaar lid
4 gas test uitgevoerd?
lambda waarde?
feultrims?
geen klein scheurtje in de uitlaat tot de eerste lambda ?
4 gas test is goed
CO 0%, CO2 15,1 , HC 2-3, O2 0 ppm
Lambdasonde werkt goed, varieert goed bij alle toerentallen.
Spruitstuk is niet gescheurt, ook niet bij de las van de katalysator.
Auto trekt goed en motor loopt regelmatig .
Geen storingcodes
Verbruik blijft ca 1:11
De dame rijdt een vast trajekt van 84km over 80 en 100 km wegen.
edkorna Topicstarter 670 km Reageer
wat is je injectietijd?
A Wouters 2.015 km Reageer
Geen idee
Zijn er referentiewaarden voor? Anders heeft het meten geen nut
Fuel trim uitlezen is makkelijker dan meten. Gaat ook met EOBD.
Als de fuel trim rond de 0% zit, dan voldoet het mengsel aan wat de ecu verwacht en daar valt niets aan te verbeteren.
oldford 117.985 km Reageer
