Hallo
Ik heb hier een vivaro staan met het volgende probleem
Hij laat slecht aan motor moet zeker 15keer rond voor hij aanslaat
Hij loopt dan wel meteen mooi op vier cylinders en rookt ook niet
als je gaat rijden en je trekt in de versnellingen door kom je niet hoger dan 3900 toeren dan lijkt het net
of de toerenbegrenzer in valt
er zijn geen stoorcodes
Brandstoffilter is vervangen brandstof druksensor is vervangen en de verstuivers zijn getest
d.m.v. een lektest tot nu toe alles zonder resultaat
iemand nog ideeën ?????
m.v.g. Eddy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb dit probleem ook gehad en er 1,5 jaar mee rond moeten rijden.
Pas toen had een wakkere monteur het idee om de brandstoftoevoer te controleren door middel van het installeren van een kijkglaasje in de brandstofleiding per cillinder.
Er bleek een van de injectors te weing inspoot bij het starten. Een van de glaasjes bleef nagenoeg leeg terwijl de andere drie gevuld werden.
Er is een andere ingezet en het probleem was weg. Een echte verademing.
De toeren zijn inderdaad begrensd, dus dat is, denk ik, normaal.
Groet en succes!
