Opel Vivaro: vivaro rookt wit en slaat af
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
We hebben opel vivaro opgehaald die hevig wit begon te roken en toen afsloeg
Na even doorstarten sloeg de auto weer aan en liep goed
Bij het gas geven begon de auto hevig wit roken en slaat de motor af
Daarna iedere keer gewoon starten maar op toeren afslaan
Geeft een foutcode aan van circuit injector cilinder 3
Toch een injector stuk ?
Bekabeling zag er goed uit niet door gemeten
Heb een lektest gedaan alles was goed
Zou wel even een injector willen wisselen maar zaten erg vast misschien morgen
Iemand een ander idee ?
Gr Theo
sevriens
1.240 km
injector open blijven staan
daardoor teveel brandstof in de cilinder en witte rook
maar de foutcode geeft aan circuit injector 3 dan zou ik eerst de injector aan de scoopleggen en dan starten en kijken(eventueel zelf een andere injector aan de b poort van de scoop)
Probleem opgelost ?
Heb volgende dag bekabeling los gehad tot aan Ecu
doorgemeten ingespoten en weer gemonteerd
Starten en geen problemen meer
Rijdt nog steeds probleemloos
Gr Theo
sevriens Topicstarter 1.240 km Reageer
Als je dit echt definitief wil verhelpen moet je echt alle siliconen uit de stekker verwijderen maar zoals elders vermeld is dit een behoorlijk intensief klusje.
danny1929 2.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
