Opel Zafira: inhouden, motor lampje en code p0130
Bouwjaar: 1999
Bij deze auto gaat het motor lampje regelmatig branden en de auto gaat dan inhouden, na uitlezen code p0130 (lambda sonde) deze is reeds 2x vervangen maar zonder resultaat, katalysator lekte wat onder het spruitstuk, is inmiddels gerepareerd ook zonder resultaat.wat kan dit nog meer zijn.
motor code X1.8XE1
gr. Marco
hOUTKOOPER
710 km
al 23 jaar lid
we hebben de luchtmassameter vervangen en het probleem heeft zich tot nu toe niet meer voorgedaan.
gr. marco
hOUTKOOPER Topicstarter 710 km Reageer
Maf sensor defect.
danny1929 2.820 km Reageer
gasklephuis demonteren, schoonmaken en dan zit er een gaatje van 1mm in die moet je opboren tot 2mm. doordat dit gaatje vervuilt word krijg je rare storingen die vaak onvoorspelbaar zijn dus bij een x1.8xe1 altijd eerst gasklephuis aanpassen negen van de tien keer is dan het probleem over m.v.groet:Peter
evers2962 2.650 km Reageer
