Opel Corsa : inhouden motor,draait stationair niet mooi
corsa sport 16v x14sz
motor houdt in (niet altijd),en draait dan stationair niet lekker.
dit gaat met wisselend toerental.
uitgelezen ,maar geeft geen fout code
kortgeleden bobines en EGR klep al vervangen
bij het uitlezen heb ik wel het volgende gezien
VERLAGING ONTSTEKING KLOP REG.
cyl 1 WAARDE 9
cyl 2 WAARDE 0
cyl 3 WAARDE 9
cyl 4 WAARDE 8
UITGELEZEN MET SNAP ON
IS HET TROUWENS NORMAAL DAT BIJ KOUDE MOTOR
HET LUCHTPOMPJE AANSLAAT? WAT AAN DE EGR KLEP ZIT VERBONDEN
ALVAST BEDANKT VOOR UW REAKTIE
jacobus4847
3.820 km
Laat 'm eens uitlezen met een TECH 2.
Daar kun je veel meer mee zien dan met zo'n SNAP-ONtool.
Ik neem aan dat het een x14xe is?
Een x14sz is namelijk een 8klepper en heeft geen pulseairpomp.
Dat deze bij koude motor aanslaat is normaal.
Kijk ook even naar de temperatuursensor en de gaskleppositiesensor.
Ik heb al eens meegemaakt dat deze sterk wisselende waarden gaven en daardoor stationair niet mooi liep.
Motorstuuraparaat heb ik ook al eens meegemaakt.
daninja 2.965 km Reageer
Gasklephuis schoonmaken wil ook wel eens helpen. Bij mij hielp het zeker icm een software update. ( wel van een astra G)
Snap-On tool is gemaakt aan de hand van wat een Tech-2 kan. Uitlezen met Tech-2 zal je dus niet veel meer vertellen.
Lijkt erop dat de klopregeling niet goed werkt; mogelijk sensor defect (maar niet defect genoeg voor een foutcode). Probeer eens een andere pingelsensor.
oldford 117.985 km Reageer
hallo,heren bedankt voor uw reaktie
ja, het is een 16klepper,dus een x14xe
ik ga een andere klopsensor monteren
weet je ook waar deze is gemonteerd?,wat betreft de temp en
gasklepsensor ,deze reageren wel met uitlezen.
ik ga ook de waardes eens vergelijken met ? want je ziet veel
gegevens maar wat is goed?normaal?
groet koos
probleem opgelost ,een van de vier bougie was niet goed
zagen er alsnieuw uit,maar toch...
jacobus4847 Topicstarter 3.820 km Reageer
