Hallo ik pas geleden een opel vectra 2.2 GTS met motor code Z22YH Gekocht zit met een probleem !
wanneer er normaal rustig wordt mee gereden en normaal optrekken rijdt het auto geweldig . maar als ik gas gaat geven boven 4000 toeren dan gebeurt er iets heel vreemds. de auto gaat inhouden en gaat stoteren en loopt dan eventjes
op 3 clinders . en is de vermogen weg. ik zet hem even aan de kant en start hem opnieuw weer aan . loopt weer netjes . ga ik weer normaal rijden niks aan de hand . en dan geeef je weer gas voorbeeld op de snelweg boven de 140 km per uur . dan gaat hij weer inhouden en gaat de auto langzamer rijden . zet hem weer aan de kant en hij ramelt. geef een beetje gas en gaat stoteren. zet hem even uit start hem opnieuw weer aan . loopt weer netjes
Heb inmidels de auto naar de opel dealer gereden en uitlaten lezen. gaf de volgende Foutcodes aan . code P0130 en dan gaf die p0303 overslag op clinder 3 en de laatste code is P1191 (5B) Druksensor brandstofleiding ingaand signaal op circuit te hoog . we hebben zelf pas geleden de bougies laten vervangen 3 dagen terug nog hielp ook niet. Opel heb een een terugroepactie gehadt en toen hebben ze de brandstofdrukregelaar vernieuwd ! nog pas geleden nog!
Wat nog niet is vervangen is de Bobine waar we zelf ook aan twijfelen of de benzine druk sensor of hogedrukpomp Wat ken dit zijn ken iemand mij hieraan helpen zou erg blij zijn als dit opgelost was Groetjes
Je hebt nu een foutcode op de sensor (niet de regelaar). En dan ook nog een probleem met de lambdasonde, dus die kan niets meer corrigeren.
Fout op de brandstofdruk sensor kan de sensor zijn, de bedrading van die sensor, of de druk is echt te hoog (meer dan 135 bar).
Wat was de exacte tekst bij foutcode P0130? Kan helpen bij het trekken van conclusies.
Wat stelde de dealer voor die de fouten uitlas?
