Hallo, ik heb het volgende probleem. De vectra start bij koude of warme motor probleemloos.
Hij rijd verder goed zowel op gas als benzine.
Alleen komt het af en toe voor dat hij heel eventjes inhoud, net of hij te wienig brandstof krijgt.
Als dat gebeurt zet ik de schakelaar (gas benzine) even van gas op benzine en weer terug en de auto
loopt weer als een zonnetje.
Het komt ook wel eens voor dat de auto afslaat of af wil slaan (stotteren) en dat dan het lampje in de
schakelaar (gas benzine) begint te knipperen, tegelijk met het stotteren van de motor stotterd ook de toerenteller net of er een stroom onderbreking op treed.
Als de motor dan afslaat kun je hem gewoon starten de motor slaat aan en loopt weer goed.
Dit laatste is een keer gebeurt op de heenweg van van Doetinchem naar Harderwijk, op de terugweg geen probleem.
Het kan ook zo zijn dat je de auto de hele week gebruikt en dat het probleem zich niet voor doet.
Ik hoop dat er iemand is met een tip of oplossing bij voorbaat dank.
PS de auto heeft 203000 km gelopen
