Opel Vectra: olieverbruik
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: y22dtr
beste collega's,
heb hier een vectra 22dti 220.000km die redelijk veel olie verbruikt (1l op 1500km)
Mijn vraag: welke soort en viscositeit olie gebruikt de dealer en is er een middeltje om door de olie te doen om de cilinderwand te reinigen??
krijg deze auto voor een beurt (40.000 km geleden laatste beurt gehad) en de eigenaar heeft volgens mij al veel verschillende soorten olie doorelkaar gegooit....
misschien is het probleem ook wel verholpen met gewoon nieuwe en goeie olie...
mvrgr j
venedijk
20.655 km
heb ooit idem voorgehad. Toen Shell 5W40 opgedaan en 1 flacon Bardahl No-Smoke en probleem was opgelost. Maar ja of dit bij jou kan helpen. Hou er wel rekening mee dat dit type wagen wel om de 10.000 km een beurt kan gebruiken.
jhl 57.015 km Reageer
opel schrijft 5w30 van elf voor (volsyntheet)
in dit geval wel eerst verversen denk ik ivm de diverse soorten die er nu al inzitten.
meestal is dan het olieverbruik een stuk minder.
Opeltje 41.975 km Reageer
zo denk ik er ook over
Zijn oliezuipers van het eerste uur!
Naderhand vanuit Opel zelf aangeraden om de dunnere volsyntheet te gebruiken en het verbruik daalt drastisch.
Overigens al een oud bekend gegeven bij de Opel kenners....
In het begin waren de 2 liiter motoren inderdaad oliezuipers.... Na een kuurtje met run in compount was dit echter ook voorbij...
Weet niet of je er verstand van hebt maar vooral de 2.2 zijn echt geen oliezuipers van het eerste uur!
Heb genoeg in onderhoud dit niks tot bijna niks nemen.....
mvrgr j
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
[quote=venedijk]Weet niet of je er verstand van hebt maar vooral de 2.2 zijn echt geen oliezuipers van het eerste uur!
Heb genoeg in onderhoud dit niks tot bijna niks nemen.....mvrgr j[/quote]
'k Zou niet weten of ik er verstand van heb....
Heb alleen maar PERSOONLIJKE ervaringen met TWEE van deze auto's die in het begin (dus direct NA aflevering, dus nageltje nieuw!) net zoveel olie zopen als Hazes bier....
NADAT er de dunnere 5W30 volsyntheet gebruikt werd was het forse olieverbruik eigenlijk voorbij.
Dus het zou heel goed kunnen dat je meerdere hebt lopen zonder fors oliegebruik omdat daar kennelijk de correcte olie in gebruikt wordt.
Tja, heb er geen verstand van, spreek slechts uit eigen ervaring......
Kennelijk zijn er toch meer mensen met diezelfde ervaring?
En ook nog iemand die 1 liter olie op 1200 kilometer "weinig olieverbuik" vindt....
https://www.saabforum.nl/viewtopic.php?t...
Er zijn dus genoeg andere mensen die wel degelijk een hoog olieverbruik bij de 2.2 constateren.
Maar ja, 1 zwaluw maakt nog geen zomer, he...?
Gezien de km. stand is normale slijtage ook een mogelijkheid.
Al eens 5W30 Longlife olie geprobeerd?
ja heb dit er nu inderdaad ingedaan met een reinigingsmiddel er doorheen..
nu even afwachten...
Dan hoop ik dat je binnenkort qua afname van olieverbruik dezelfde ervaring hebt als ik!
olieverbruik is idd meer dan gehalveerd..
bedankt voor jullie meedenken!
'k zei het je toch............
Ben blij dat het resultaat heeft gehad!
