Opel Vectra: 2.6 V6 motor houdt in als er minder dan 20 liter in tank zit.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Y2.6 SE
Deze Vectra-B heeft het probleem dat als in de benzinetank minder dan 20 liter zit,de motor heel vervelend gaat inhouden.Als je de benzinetank helemaal vol gooit,is het probleem niet meer aanwezig.
Als we de auto uitlezen,geeft de kast geen storing aan.Heb de klant ook nog laten rijden zonder tankdop,maar dat geeft geen verschil.Zit zelf te denken aan benzinepomp?
Wie kan mij helpen?
terhorst
105 km
filter aan de aanzuigbuis in de tank?
martien.nl 275 km Reageer
vermoedelijk slangetje in in tank lek waardoor er brandstof lekt inwendig in de tank
Opeltje 41.975 km Reageer
is het geen slangetje in de tank dan kan het ook nog de slingerpot zijn die gescheurd is (pot waar je pomp instaat) mocht dat zo zijn controleer dan ook of de tank geen drempelschade heeft aan de onderzijde ofzo
Knuckles 705 km Reageer
