Bij mijn vectra zijn enkele ringen die in het differenrieel zitten kapot, nu heb ik de garagehouder gevraagt wat hij er mee gaat doen.
De garage houder gaf mij het advies om de hele versnellingsbak te vervangen, terwijl er alleen een paar ringen van het differentieel kapot zijn, is het niet beter om de ringen alleen te vervangen, ik heb gehoord dat je het differentieel makkelijk kan demonteren zonder dat de versnellingsbak er af hoef.
Wat is raadzaam en wat zijn hier de richtprijzen voor, voor een versnellingsbak uitgaande van een sloopauto.
mvg Remco
De kans dat de ringen stuk zijn en daardoor de versnellingen heben beschadigd is groot.
De revisie van een versnellingsbak is duur .
Het verwisselen van de ringen is een kunstje, dat je eerder gedaan moet hebben.
Van de sloop is goedkoper.
Ik spreek uit ervaring met de Corsa van mijn vrouw.
Let goed op het ingeslagen FW nummer van de huidige bak,anders klopt de snelheidsmeter niet meer.
popey
ps: lang geleden ik betaalde fl 150,- voor de bak.
