Opel Vectra b: inhouden ....stotteren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X16XEL
Zoals de titel zegt houdt in en stottert tussen 1000 en 2500 toeren, stationair loopt als een zonnetje.
Als je gelijdelijk gas geeft heb je geen last van stotteren en houdt die ook niet in.
Als je van stationair gelijk veel gas geeft stottert die abnormaal.
Dus alleen met snel gas geven heb je het probleem, en bij geleidelijk gas geven heb je er geen last van.
Waar kan dit aan liggen ?? bougies zijn vervangen !! Bobinebrug ?? Lambdasonde ??
willem22
625 km
Volgens mij is je probleem al lang opgelost............
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt voor de reactie petje57, maar volgen mij heb je niet goed gelezen !!!
De eerste probleem was een indentieke vectra met lpg, maar deze is alleen benzine.
Dus geen lpg !!!!
Heb dezelfde handelingen gedaan ,maar mocht niet baten.
Toch bedankt voor de fijne opmerking.
willem22 Topicstarter 625 km Reageer
Lijkt verdacht veel op een doorslaande bobinebrug.
Gr.
