Opel Corsa: inhouden / stotteren van de motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo ik heb een corsa B 1.4 van 1994.
ik heb laats het probleem gekregen dat hij niet goed liep slecht zelfs. ik heb toen als eerste de bougie kabels vervangen omdat deze allemaal 15 kilo ohm hadden. toen liep de motor weer goed (stationiar) als je ging rijden was het weer drama. na verder zoeken kwam ik bij de verdelerkap (rood) uit deze had het kool stiftje los zitten. dus deze ook vervangen. nu loopt de motor weer goed.
alleen afentoe tijdens het rijden houd hij in en gaat het motor lampje branden (knipperen) en daarnaar rijd hij weer gewoon goed zonder probleem. er zijn geen storingen aanwezeig bij het uitlezen.
wie kan mij hiermee verder helpen?
groet.
k.v.loon
1.100 km
al 18 jaar lid
Ik heb het vermoeden dat de toerental sensor aan het overlijden is.
Deze zit in de voet van de ontsteking.
Deze kun je op de sloop GOED verkrijgen, zorg wel dat je deze Precies gelijk zet met zoals de oude eraf komt (kun je verstellen)
Willem
idd de toerental sensor heeft af en toe een raar signaal.
na verder zoeken bleek dat de voeding van de toerental sensor niet goed was. het probleem is nu opgelost.
bedankt. groet
k.v.loon Topicstarter 1.100 km Reageer
