Opel Zafira: inhouden tijdens koude motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dti 16 v
wij hebben een zafira diesel die tijden het optrekken koud even geen vermogen heeft. als je de tweede keer op trek is er niets aan de hand. de auto heeft 2 fout code`s, p0400 uitlaat gas recirculatie en p 1612 startblokkering. heeft iemand dit al eens mee gemaakt.
peter01
805 km
vacuumcircuit en luchtmassameter goed controleren.
stranger 1.170 km Reageer
en oliepeil! te weinig olie betekend weinig opbrengst vacuumpomp...
Opeltje 41.975 km Reageer
goedenavond
we hebben hier een zafira met hetzelfde probleem
zijn jullie er al uit?????
albert1977 815 km Reageer
Hoi,
We hebben een soort gelijk probleem meegemaakt en hebben na lang zoeken de EGR-klep incl. bovenste inlaatspruitstuk gedeelte vervangen.
Het onderste gedeelte van de inlaatspruitstuk met alle variale kleppen goed zuiver gemaakt zodat de kleppen weer soepel op en neer gaan en het probleem was opgelost.
Groeten en succes.
Passatje 2.880 km Reageer
