wie kan mij helpen,onlangs startte de motor niet meer,wel draaide de motor rond.
de anwb erbij gevraagd en het forum gelezen en kwam uit bij de vaak genoemde krukas sensor.Deze heb ik vervangen door een nieuwe,en ook heb ik de bougie kabels en de bougies vernieuwd.na alles te hebben aangesloten en terug ingebouwd startte hij meteen.Het probleempje is nu dat hij bij doortrekken vanaf 4500 rpm (alleen voor te testen)
erg inhoudt en stotterd ,alsof hij niet genoeg brandstof krijgt.er brand geen enkel lampje op het instrumenten paneel als de motor loopt.
ik heb wel op het forum gelezen dat het MM lampje moet uit gaan als je hem op contact zet na een paar tellen ,dat doet de mijne dus niet,deze blijft branden.
Bij stationair en normale rijstijl loopt hij prima, echt een fijne auto. Alvast bedankt groetjes Wil
heb je er al eens een nieuw brandstoffilter onder gezet moetew=n om de 60000 vv worden kan een beetje verstopt zitten
