Ik heb een opel rekord 2.2i van 1983, deze spuit geen benzine in.
Brandstofpomp bouwt wel druk op in het systeem, maar spuit geen benzine in.
Heeft een week eerder wel gelopen, maar nu niet meer aan de praat te krijgen.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze zit bij de rechter A-stijl in de passagiersruimte.
Het is bij Opel-kenners bekend dat daar nog wel eens waterlekkage in de buurt is en de ecu vol loopt met water. Kijk daar dus eens naar.
Mocht je meer hulp nodig hebben, stuur dan even een mail. Heb wel schema's voor je.
Nog een punt om na te kijken: zit de massa-aansluiting aan de achterzijde van het inlaatspruitstuk wel vast cq. is deze niet afgebroken?
Pomprelais wel goed? Deze geeft behalve een signaal naar de pomp ook een signaal naar de ecu.
