Opel Omega: injectoren B Omega lawaaierig
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter 16V
Hallo Opel rijders,
Probleem met de Opel...Als ik accelereer hoor je de injectoren vreselijk rammelen (diesel geluid) Is er een mogelijkheid om deze stiller te krijgen voor dat ik overga op revisie?? En zou ik ze willen reviseren, wat zouden de kosten dan ongeveer zijn??
Henk123
65 km
zo'n injector kan je niet reviseren !!
en een injector die zo'n lawaai maakt dat je het hoort ? Dat zal niet !
maakt je motor zelf geen lawaai door bijvoorbeeld te weinig olie ?
opc8275 15.575 km Reageer
Het geluid neemt de snelheid van het toerental aan, dus tijdens het rijden met optrekken versnelt het "geklepper". Er zit voldoende olie in, en er is mij verteld dat het de injectoren zijn die lawaai maken !?!?!
Het komt, als je in het morotcompartiment kijkt, aan de linker kant vandaan.
Voor mij blijft het een vraagteken!
Henk123 Topicstarter 65 km Reageer
wij hebben ooit eens gehad dat er één nokkenas gebroken was ; draait de motor mooi op ralenti ? En trekt hij goed op ?
DE injectoren zullen het nie zijn
Dat is volgens mij wel in orde, wel heb ik het idee dat de benzine pomp een beetje stottert, zodat hij wel eens wat licht schokt. Stelt erg weining voor hoor qua stotteren, maar als je al een tijde in de zelfde auto rijd voel je dat meteen. Zou dat het gerattel niet kunnen zijn, of zit die achterin de tank?
....... ben heel benieuwd wat hieruit komt.
Heb hetzelfde al jaren. Mijn motor loopt op LPG, dus injectoren doen dan niet meer mee.
Ondanks koprevisie, blijft dit regelmatig voorkomen. Bij hoge(re) buitentemperatuur is het beter, minder lawaai. Soms is het ook helemaal weg, maar komt steeds weer terug.
Betreft dat stotteren: naar alle waarschijnlijkheid de EGR-klep. Bij de Vectra A 1995, kan je deze zonder probleem afdichten (X20XEV)(20V16)
Ik verwacht bij de Omega v/h zelfde jaar ook. Gas erop is -> direct trekken!
Waar kan ik deze klep vinden, en hoe sluit ik deze af?? Wil het toch even proberen.
Ik heb weleens gelezen hier op het forum dat die EGR klep bij een bepaald toerental rammelde.
hoi
over die ERG klep die rammelt
ik heb dit ook sinds ik een nieuwe lmm heb gezet
enkel onder de 1800 toeren als ik gas geef
eenmaal boven ongeveer die toeren is het gerammel weg
waar zou dit aan kunnen hangen en is er iets aan te doen
voor de rest rijd hij heeel goed
het gaat hier wel over een astra 17DTI
groetjes
Bij de Vectra zit de EGR-klep aan de kant van de Bobine. Op de EGR-klep zit een dun plastic (lichtgekleurd)slangetje dat naar het inlaatspruitstuk loopt. Verder is de klep met 1 stekker aangesloten. Afdichten van de klep d.m.v. een plaatje van min. 2 á 3 mm. dik. Bevestinging klep is met 2 Torq bouten.
Bij de Omega zit die denk ik, als je ervoor staat, aan de kant van het schutboard?
zie foto:
http://img124.imageshack.us/my.php?image...
Dag Henk,
Is hier nog wat uitgekomen?
grtn. Cor de Koning.
De injectoren tikken vaak met een lichte tik.
Deze hoor je overigens best wel bij de X20XEV motoren.
maar hier is niks mis mee.
Willem
bedoel jij niet pingelen???doet hij dit ook bij stationair draaien of alleen tijdens accellereren,en als je stil staat en je geeft langzaam aan gas steeds meer hoor je dan ook dit geluid,als je namenlijk heel langzaam het gas opvoert gaat hij niet pingelen en als dat zo is zijn het niet je injectors want die blijven tikken of je nu langzaam of snel accellereert
en weet je wat ook lelijk kan rammelen die klep die in de luchtfilter zit als die bij jou tenminste een zit.
