Opel Omega: Instrumentenpaneel verwijderen omega 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Weet iemand hoe ik het instrumentenpaneel kan verwijderen en daarna een nieuwe toerenteller erin kan zetten?
Heb ik het goed dat het instrumentenpaneel met een schroef vast zit aan de onderkant?
Dat is met nog net even onduidelijk
sandbeek
6.080 km
Kijk hier eens als je duits kunt:
http://www.blauetachos.de/doc/opel/index...
Heb net gekeken , helemaal TOP!
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Dat is met nog net even onduidelijk.....
Uitbouwen, demonteren
Inzetstuk mengluchtrooster middenvoor zie werkwijze "Inzetstuk mengluchtrooster middenvoor uit- en inbouwen" in groep "D". Kap signaalschakelaar. Instrumentengroep verwijderen 2 bouten. Instrumentengroep uit bekleding instrumentenbord iets lostrekken. Kabeltrosstekker ontgrendelen en lostrekken. Instrumentengroep helemaal verwijderen. Controlelampen resp. verlichting vervangen.
Inbouwen, monteren
Kabeltrosstekker aansluiten en vergrendelen. Instrumentengroep in instrumentenbord zetten. Signaalschakelaarkap, middelste luchtrooster.
Aanwijzing: Vanaf modeljaar '98 kan alleen nog het complete instrument, de kap van de instrumentengroep alsmede de controlelampen/verlichting worden vervangen.
SneakyBass 595 km Reageer
zie werkwijze "Inzetstuk mengluchtrooster middenvoor uit- en inbouwen" in groep "D". waar vind ik dat? Is er nog een bijlage ?
Mvg,
Sandbeek
Uhh, als ik op de tacho website kijk bij Omega B zie ik dat er inderdaad net onder het display, na verwijderen van de kappen om je stuurhuis door de 3 schroefjes die onder in het onderste plastickapje gedraaid zitten en de 2 boutjes achter het stuur (de 2 boutjes losdraaien door je stuur eerst links en dan klein kapje op schroefje te verwijderen en schroef losdraaien en dan stuur rechts draaien, kleine kapje van schroef verwijderen en schroef losdraaien), een schroefje, aangegeven met een rode punt op foto 10.jpg van die website. Dan moet je iets met je knipperlamphendel doen, etc. Opzich lijkt het goed te doen. Ik weet alleen niet of het weer voor ieder bouwjaar anders is.... In principe komt de website redelijk overeen met wat SneakyBass beschrijft, zij het iets summier.
[quote=sandbeek]zie werkwijze "Inzetstuk mengluchtrooster middenvoor uit- en inbouwen" in groep "D". waar vind ik dat? Is er nog een bijlage ?
Mvg,
Sandbeek[/quote]
sorry, ik heb dit rechtstreeks van de Opel TIS gekopieerd
