Opel Omega: Verlichting Ecc Vervangen omega 1998
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Een van de bedieningspaneeltjes geeft geen licht meer , hoe haal ik zo'n rond bedieningsunitje eruit?
sandbeek
6.080 km
Eraf wippen?
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Bedieningsgedeelte automatische airco uit- en inbouwen (tot MY 2000)
Uitbouwen, demonteren
Accu loskoppelen, asbak, radio zie werkwijze "Radio uit- en inbouwen of vervangen" in groep "R". Radiovak uitbouwen, onderste kap bedieningsgedeelte eraf schroeven (1), bedieningsgedeelte losklikken door aluminium beugel (2) naar beneden te trekken door inbouwopening radio toegankelijk en kap met bedieningsgedeelte verwijderen, beide kabeltrosstekkers (3) van bedieningsgedeelte ontgrendelen en eraf trekken, bedieningsgedeelte eraf schroeven (4).
Inbouwen, monteren
Bedieningsgedeelte ECC, kabeltrosstekker, kap bedieningsgedeelte, radiovak, radio, asbak, accu aankoppelen.
Aanwijzing: Bij het aandrukken van de kap met het bedieningsgedeelte tegen de houder erop letten, dat de vergrendeling vastklikt en dat de aluminiumbeugel zich tegen de bovenste aanslag bevindt. Na verwisseling/vernieuwing van de bedieningsgedeelten de servomotoren synchroniseren: ontsteking AAN, toetsen AUTO en OFF gelijktijdig langer dan 5 seconden indrukken.
SneakyBass 595 km Reageer
Ga het proberen...
1 eerst radio demonteren
2 asbak wegnemen en schroef eracher losdraaien
3 via radio ingang metalen ''u'' hendel in het midden naar beneden trekken
4 nu is de unit los en er voorzichtig uittrekken
Het is simpel als je het door hebt, ik kan het nu weten -))
