Misschien kan ik nog iets duidelijker zijn...het kunstof gedeelte wat op het metalen frame zit moet vervangen worden. Kan ik alleen het kunstof gedeelte er afhalen?
Kunstof gedeelte kun je er volgens mij zo afhalen en nieuw krijgen bij de dealer. Ik zou dus niet gaan trekken aan de strip, omdat je dan misschien ook je metalenstrip verwijderd waar je stootstrip op geklikt zit (tenminste is dit het geval bij de nieuwere astra F's of dat ook geldt voor jou omega dat weet ik niet). Probeer eens met een schroevendraaier achter de plastic strip te komen en met een beetje frikken de strip los te krijgen.
Als je van plan bent een nieuwe te halen, kan je alles eraf trekken, want bij de dealer krijg je een kunststofstrip incl. metaal, dus compleet. Die klik je vervolgens zo in de gaatjes.
Wil je alleen het kunststof vervangen, dan moet je inderdaad voorzichtig gaan wrikken, maar de kans is groot dat je de rest toch beschadigt / verbuigt.
