Opel Astra: Inlaat colector doorgesmolten Z12XE
Bouwjaar: 2001
Betreft astrta G Z12XE met pvc inlaat collector
Aan de achterzijde van de collector een gat in gesmolten nieuwe der op gezet en 3 weken nadien weer hetzelfde .
Mijn eerste gedachten waren EGR klep stuk blijven open staan maar na deze te testen met techII zou die werken getest met de klep gedemonteerd en actuator test.
Iemand het zelfde probleem bij ETAC kennen ze dit probleem niet
Denk nu aan de uitlaat die verstopt zou zitten maar is in elk geval onder het rijden niets van te merken .
Help
LOTUS
2.475 km
Hij moet toch ergens warm door worden. Is er toevallig niet een inlaatklep die blijft doorlaten? (verbrande klep)
Hendrik4290
10.310 km
Nee Hendrik
Als je de collector in de handen hebt zie je duidelijk dat het via het buisje dat van de EGR af komt dan inwendig tot aan de trottel (carburator) daar aan de uithang is die doorgebrand ook een compressie test sluit dat uit dat het een klep zou zijn met een nieuwe collector er op draait de motor zeer mooi , maar 3 weken later zit er weer een gat in
LOTUSTopicstarter
2.475 km
Ontbreekt er toevallig niet een hitteschildje?
Siem Bijman
52.890 km
ik zou om een lekke klep uit te sluiten een lektest gan doen ipv en compressietest. daar is een betere diagnose mee te doen. verder zou ik de egr klep toch eens vervangen door een koelwaterhuis zonder egr. deze zijn te bestellen. zodat je zeker weet dat het goed gaat.
Opeltje
41.975 km
Heb nu een nieuwe EGR gezet de oude EGR bleek toch snel open te gaan als ik die vergeleek met een ander Z12XE motor dit zal dan ook wel de oorzaak zijn haalde al 30% opening bij een toerental van 1200 toeren .
LOTUSTopicstarter
2.475 km
ja klopt heb ik ook al eens gehad heel gat ingesmolten lag aan de egr klep
patrick8480
170 km
