Ik heb het volgende probleem:
Als ik weg rijd met mijn auto komt er regelmatig een straaltje water de auto in aan de linkerkant van de bestuurderszijde, ter hoogte van de hendel voor het openen van de motorkap ongeveer. Het komt ergens tussen de bedrading die daar de auto in loopt naar binnen. Het gebeurt 1 of 2 keer als ik net optrek, of rem aan het eind van de staat. Daarna is het over, het is dus een beperkte hoeveelheid. Het loopt dan over de bolling van de wielkast naar beneden op de automat. Ik heb alles onder de motorkap gecontroleerd en ook volledig gereinigd. Er is geen verstopping van de afwatering te vinden. Het is ook geen lekkage van ruitenwisservloeistof.
Ik kan zelf niet achterhalen wat het precies is. Het gebeurt ook wel eens bij droog weer, dus niet alleen bij (veel) regen. Het ruikt niet, dus het lijkt me geen vloeistof. Er zit airco in de auto, maar die staat vrijwel altijd uit. Ik weet niet of die dan ook vloeistof kan lekken?
De afvoer van het regenwater (onder de ruitenwissers zeg maar) werkt goed, daar blijft geen water in staan.
Weet iemand hoe dit kan en vooral hoe dit te verhelpen is? Alvast bedankt!
Dan zijn er nog sporen van water onder de paravan.
popey
