Opel Zafira: insp en airco
Bouwjaar: 2002
Hoe krijg op de plek bij de kilometerteller waar normaal gesproken de afstand van de dagteller staat het woordje InSp weg? Dit staat er net voor het starten.
En hoe kan ik testen of mijn airco werkt? Ik heb de auto pas sinds kort en ik heb geen idee hoe je kunt zien of hij werkt.
Bij deze wil ik de probleemoplossers alvast bedanken.
zafirarijder
280 km
Het betekent dat de auto aan het gebruikelijke onderhoud toe is. Ga naar een dealer voor een beurt.
oldford 117.985 km Reageer
Airco :
Laat de motor stationair draaien en schakel dan de airco in.
Als de compressor aanslaat veranderd het toerental van de motor enigzins en is er in elk geval voldoende druk in het systeem.
Doe de verwarming uit en voel dan of het kouder wordt dan de buitentemperatuur.
Is dit het geval , dan werkt de airco.
hoi
het Isnp kan je weg krijgen door het pinnetje van de dagteller in gedrukt te houden en dan de auto op contact zetten en dan zie je ---- en dan is de service indicatie gereset
over de airco
de warmte regel knop helemaal naar links draaien en de binnencirulatie aanzetten en airco aan zetten en dan merk je wel dat het koud wordt
sucess
en laat even weten of het gelukt is
grts
stefan
Onder de vijf graden werkt de pomp niet.
Wel zal de lucht ontvochtigd worden.
correctie het is onder de 4 C
Primera p11
hoe kan de lucht ontvochtigd worden als de aircopomp niet werkt?
prof 1.230 km Reageer
Als ik de airco aanzet in de ochtend draait de pomp niet, maar toch verdwijnt het vocht als sneeuw voor de zon.
Je ziet het gewoon optrekken.
Als ik de airco niet aanzet blijft het vochtig.
Maar de pomp draait niet, dit merk je aan het toerental.
Dus ondanks dat de pomp niet draait word de boel toch ontvochtigd.
Primera p11
dit komt gewoon door de ventilatie
want als de pomp niet draait kan er geen airco werkinking zijn
vergelijk dit met een koelkast als de stekker uit is werkt deze toch ook niet!
Bedankt allemaal
Naar aanleiding van jullie antwoord heb ik gedaan zoals jullie aangaven en het is allemaal gelukt. Mijn airco werkt en de InSp is weg van de dagteller.
Nogmaals hartelijk bedankt
zafirarijder Topicstarter 280 km Reageer
