Beste mensen,
Het motorlampje met de steeksleutel brand tevens geeft hij inSP4 aan.
Nu heb ik het uitlaten lezen en gaf aan; water in de dieselbrandstoffilter. Er zit een nieuwe filter in de bak, maar het lampje brand nog steeds.
Moet ik nu de filterbak met sensor vervangen?
Tevens heb ik nog een vraag.
Tijdens het rijden (optrekken en rijden) dan houdt de motor een beetje in. Loopt niet door.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Wie helpt mij?
gr. Mehmet
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
Daar was ook een probleem met insp4. Na het vervangen van brandstoffilter huis was het probleem opgelost.
Voor het niet lekker door trekken, check even de slangentjes onder de motorkap:
zie:
http://www.vectra-c.com/forum/showthread...
Tevens het sensor zoals hierop foto schoonmaken.
[url=http://postimage.org/image/652wiwcpj/][img]http://s7.postimage.org/652wiwcpj/sensor...[/img][/url]
hadi Memo, suc6 :-).
