Opel Vectra: Inspuiting Diesel problemen
Bouwjaar: 1996
Mensen grote problemen met mijn Vectra 1.7TD. Koppakking en oliekoeler reeds vervangen, motor slaat niet aan er is volgens mij geen inspuiting van diesel. Hierdoor start de auto niet. Zelfs niet na het aanslepen van de auto. Heeft een van jullie op het forum hier mee te maken gehad en wat was de oplossing van dit probleem. Ik verneem het graag van jullie.
Groet,
Miquel
reageren kan ook via: [email protected]
Miquel7919
Ten eerste een diesel kan je niet aanslepen omdat je eerst moet voorgloeien.
Heb je de gloeispiralen al gecontroleerd, of anders vervangen?
zo niet dan krijg je hem nooit aan de praat.
Controleer tevens het voorgloeisysteem + relais.
Kun je snelgenoeg controleren door met een voltmeter de spanning te meten op de voorgloeispiralen, 6 of 11 volt volgens mij, alleen tijdens voorgloeien.
Timing van de inpuitpomp correct?
1 tandje verkeerd en de auto start niet. Heb ik zelf een keer met een corsa 1.5D gehad.
gr.
Reinder
Mijn ervaring is anders: een Golf diesel met een defecte gloeizekering liep binnen 10 meter bij steenkoude motor.
Paul
Komt er bij starten witte/grijze rook uit de uitlaat? Dat wijst op inspuiting en dan moet je het ergens anders zoeken. Geen rook? Zit er lucht in het systeem?? Opvoerpomp kapot?
Iedere diesel kun je aanslepen. Gloeispiralen zijn een starthulp. Zo heb je geen startmotor nodig die de motor met 1000tpm ronddraait. Met slepen draait de motor snel rond en gaat 'ie altijd!
Succes,
Paul
