Opel Vectra A 2000: Motorstoring
Bouwjaar: 1989
heb een probleem mijn motor wil niet meer starten. het is begonnen na het los maken van de minpool om de computer te resetten. hiervoor heeft de motor nog gelopen, na het terug zetten van de accupool wilde hij nioet meer starten. Vervolgens als ik start draait de startmotor wel en hij heeft ontsteking, de brandstoftoevoer is ook in orde. Zowel computer als luchtmassameter en bobine hebben we uitgewisseld met telkens hetzelfde resultaat. (NIKS). Tevens hebben de stekkers doorgemeten naar de stkker van de computer om te controleren of er geen draadbreuk in zit. Ook dit liep op niks uit.
Ik zie inmiddels geen mogelijkheden meer die ik zou kunnen controleren. Weet iemand wat ik nog zou kunnen nakijken.
Groet,
Dee
deeconcept
60 km
Heb je wel +/- 10 seconden gewacht met starten nadat je de min pool van de accu weer hebt aangesloten?
Heb je de stekker van de computer er ook af gehaald bij het losmaken van de accu pool?
gr. Reinder
ik heb langgenoeg gewacht voor het starten en ik heb de stekker van de computer er niet af gehad bij het losmaken van de accupool
deeconcept Topicstarter 60 km Reageer
Er bevindt zich een meerpolige relais in de zwarte doos Lvoor thv de remvloeistofreservoir. Dit is een dubbelwerkende,dwz hij bediend eerst de ECU daarna de benzinepomp.Als contact wordt opgezet moet hij klikken,tijdens starten een tweede keer.Meet op de benzinepomp onder de wagen of er voldoende spanning/stroom toekomt,deze relais durven al eens falen na verloop van tijd.Hoor je de verstuivers tikken tijdens het starten?Meet hier eens op of er voeding aanwezig is.
MBJ 595 km Reageer
volgens mij is het bradstofrelais goed want de ecu krijgt spanning en als ik probeer te starten is duidelijk te ruiken dat de brandstof toevoer goed is. ook hebben we gekeken of er een vonk is en die is er, we hebben alleen het vermoeden dat de ontsteking niet op het juiste tijdstip komt.
