Opel Astra: Interieurfilter
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De garage heeft vandaag tijdens een grote beurt het interieurfilter vervangen. Nu lijkt het net of de ventilator minder capaciteit heeft, kan dat kloppen?
wouter18
540 km
nomaal zou het beter moeten zijn tenzij er voordien geen filter inzat...
Waar kan ik het filter vinden? Kan ik even checken of die er goed inzit! Graag duidelijk uitleggen, want ik ben een absolute leek!
wouter18 Topicstarter 540 km Reageer
Onder de motorkap boven het schutbord. Rubber lostrekken en watergoot optillen. Let op dat je de goot goed terugzet, anders loopt er water in het filter en gaan de reamen beslaan.
Dankjewel!
Interieurfilter heb ik verwijderd, deze bleek nat te zijn! Blijkbaar iets niet goed gegaan met verwisselen ofzo. Effe een dagje laten drogen, weer teruggeplaatst en probleem verholpen. :-)
Dan had men de plastic kap niet goed gemonteerd. De bovenzijde moet IN de gleuf liggen en niet er op of onder.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
