Opel Astra: motor loopt hard stationair
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
motor (1.6, 8 kleppen) loopt bij gas loslaten in zijn vrij eerst ongeveer 5 seconden rond de 1500 toeren en zakt dan pas naar de normale waarde (800 toeren). Bougies, rotor, verdeler recent vervangen. Motor loopt verder zijdezacht en zeer zuinig. Omdat de auto niet geweldig remt dacht ik aan een vervuilde vacuumslang of iets dergelijks.
Alvast bedankt.
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Sorry, het bouwjaar van de Astra is 1993.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
vervuilde lfr oftewel stappenmotor oftewel stationairmotor.
loshalen en doorspuiten met carburateur- of remreiniger. dan moet ie weer beter draaien. check ook de omliggende slangen voor valse lucht misschien dat het daaraan ligt.
succes
Probleem is opgelost. De slang die vanaf het kleppendeksel naar het inlaat spruitstuk loopt zat dicht met olie/vuil. Het lijkt een redelijk dikke slang maar inwendig is ie maar een mm of 5 doosnee. Na schoonmaken valt de motor gelijk in toeren terug met gas loslaten. Bedankt roygsi.
