Opel Zafira: Interieurluchtfilter
Bouwjaar: 2003
Ik heb een opel zafira van 2003. Nu denk ik dat door het rijden afgelopen zomer in stoffige omgevingen het interieurluchtfilter vies is / verstopt zit. Er komt steeds minder lucht uit de ventilatieopeningen. Dit wil ik dus graag vervangen. Maar nu kan ik het filter nergens vinden. In het boekje staat alleen maar dàt het erin zit, maar niet wáár. Wie weet het?
Scenic20
scenic20
achter het dashboard kastje in het kachelhuis.
Opeltje 41.975 km Reageer
bij 15.000 km wordt het filter niet vervangen..
je moet inderdaad de torx schroeven losdraaien. ook aan de onderkant. daarvoor moet je eerst de beplating aan de onderkant losnemen.
Ah, daar dus :)
Dan heb ik alleen nog een probleempje, hoe kom je daar. Ik krijg het kastje om het zo te zeggen niet los. De 'bak' waar je spullen in liggen krijg ik er niet uit. Aan weerszijde van het kastje zie ik (nog net bedekt door de klep) wel schroeven zitten die ik met een gewone schroevendraaier er niet uit kan draaien. Zo te zien zijn die er ook nog nooit uit geweest, terwijl de auto in januari bij 15.000 km wel een servicebeurt bij opel heeft gehad.
Heeft misschien iemand een tekeningetje of foto hoe het los moet?
Alvast bedanjt, Scenic20
scenic20 Topicstarter 55 km Reageer
