Opel Zafira: Standaard airco ombouwen naar ECC
Bouwjaar: 1999
Hallo, in m'n huidige Zafira/Elegance zit standaard airco met een aan/uit knop. Is het mogelijk om er ECC in te bouwen als doe-het-zelver ? Wat ksoten de onderdelen die voor de ombouw nodig zijn ?
Bvd voor jullie meedenken.
X18XE1
120 km
al 23 jaar lid
inderdaad zie je dan de buiten temperatuur.
Opeltje 41.975 km Reageer
is niet te doen. kachelhuis is anders, bedradingbomen, enz...gaat echt in de papieren lopen...gokje...2000 euro..
het is nog de vraag of het wil, in 99 hadden ze in de zafira nog geen ecc...
Das jammer. In ieder bedankt voor je snelle reaktie, Opeltje
X18XE1 Topicstarter 120 km Reageer
Je heb wel een set die kan je inbouwen de kachel knop wordt dan de regel knop set kost +/- 300,00 euro
groetjes ceesie
maar dan moet je de kachekleppen en airco nog steeds gewoon met de hand draaien..en de snelheid van de blower.
Nee Opeltje fout anders kan je de temperatuur niet regelen
Alleen de stand van de kleppen moet je hand matig stellen (boven -onder-voooraam)
groetjes ceesie
en de snelheid van de blower dan? maargoed, ecc moet alles automatich...ander is het toch geen ecc?
zullen wij vroeger wel andere systemen ingebouwd hebben denk ik..
De oplossing van ceesie is teminste financieel haalbaar. Is dan de airco ook automatisch ?
Wat ik wil is dus een binnentemperatuur instellen van bijv. 19graden (eigenlijk net zoals de huiskamerthermostaat) en dan alleen de ventilatieroosters en de blower handbedienen. Dus met zomerse temperaturen moet dan automatisch de airco aan gaan en uiteraard de kachel uit; 's winters het omgekeerde.
Is dat mogelijk met Ceesie z'n oplossing en is dat setje bij de dealer verkrijgbaar ?
Alvast bedankt voor jullie technisch meedenken!
deze setjes zijn er inderdaad. overigens zie ik dit niet als ecc...de dealer heeft deze setjes vaak wel.
Wellicht dat ik abuis ben, maar wat is dan Electronic Climate Control ? En wat is het verschil met de airco op mijn 1999 Zafira die alleen een aan/uit knop heeft ?
electronic climat control regeld alles zelf...incl de aanjagersnelheid,stand van de kachelkleppen,enz...
groten Opeltje
Beste bert,
heb je inmiddels zo'n ding, en hoe bevalt het? Ik heb sinds een paar dagen een zafira uit 99, en daar zit ook zo'n soort ding in. Maar als ik hem instel op 22 graden, dan blaast hij naar mijn idee veel te koude lucht naar binnen. Waar zit de temperatuur sensor voor de binnen-temperatuur; is deze nauwkeurig genoeg? Verder zitten er 3 knopjes op: 1 voor hogere temp, 1 voor lagere temp, en nog een onduidelijk 3e knopje; als ik deze indruk gaat gedurende een aantal seconden het airco lampje branden, en wordt een temperatuur getoond die ik niet kan plaatsen (buiten temperatuur? airco temp?) Weet iemand waarvoor dit 3e knopje dient?
groeten coen
coend 10 km Reageer
wat heeft het voor zin om de buitentemperatuur te zien? die zie je toch ook al via de boardcomputer?
coend 10 km Reageer
klopt. maar deze setjes zijn universeel. dus ook voor wagens zonder boordcomputer.
ombouw naar ECC kost 580euro ex. btw.. meer info vind je op http://www.pbenr.nl/p_climat.php
Succes.
Hoi Coend, sorry voor m'n late reaktie (ik ben niet zo'n internet-surfer) maar ik ben nog niet aan het achteraf inbouwen van ECC toe gekomen.
