Hallo mensen wie weet wat dit is? ik heb sinds een paar maandjes een opel zafira 2.0 dth, rijd prima had al eens wat problemen met inhouden van de moter, bleek met lucht massa meter te maken te hebben met dank aan "Opeltje" voor deze tip. maar sinds kort viel me nog iets vreemds op bij het sturen, als ik een snelle korte bocht naar links maak lijkt het net of je stuur vast komt te zitten , net of er een soort dood punt inzit waar je 'm doorheen moet draaien.
bij wat nader onderzoek, langzaam rijden zeg maar 30 a 40 km/ph en dan snel van links naar rechts sturen, oftewel slalom beweging maken, lijkt het of je inderdaad steeds door dat dode punt heen moet sturen maakt een licht knakje zeg maar heb geen idee wat het is iemand??? helllppp?
