ja het zou idd de pomp weleens kunnen zijn.
als het goed is zit de pomp van de opels op dezelfde plaats.
dus onder de achterbank.
trek de achterbank eens omhoog en luister of de pomp gaat draaien als iemand anders de auto probeert te starten.
mijn pomp was gewoon heel erg vuil die heeft iemand voor me meegneomen en onder spanning in een bak met water gezet.
hij ging heel even aan viel dan dood.
hij heeft toen met 8 bar lucht de pomp doorgespoten en daarna heeft de pomp 5 min staan draaien om te testen of tie het bleef doen en inderdaad ik ben nu van het probleem af.
ik heb dat probleen eens gehad met een corsa diesel en suzuki ben gaan zoeken bij het contactslot ,start onderbreker was defect .handig die dingen rijd je op de snelweg houd hij ermee op
