Opel Zafira 16 16V: Jankend geluid
Bouwjaar: 1999
Sinds kort komt er onder de motorkap een vreemd jankend/fluitend geluid vandaan. Het klinkt een beetje, in de auto, net als vroeger toen motoren vaak nog niet ontstoord en je een fluitend geluid via de radio kreeg bij een laag volume. Het reageert mee met het toerental. Het lijkt mij uit de buurt van de distributie riem te komen die ongeveer 5 maanden geleden is vernieuwd. Het is vooral hoorbaar bij stationair of oplopend toerental. Opeltje een idee wat dit kan zijn?
Bertoezz
220 km
al 23 jaar lid
kan vanalles zijn helaas. ik zou er geen risico mee nemen. laten controleren...stel je voor dat de riem er af loopt!!!!!
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt voor je reactie, Vrijdag gaat ie naar de garage. Is het ook waarschijnlijk dat de riem te strak staat ?
Bertoezz Topicstarter 220 km Reageer
nee strakke riemen fluiten niet waarschijnlijk een meeloop ring.
Ik denk dat het de dynamo is.
groetjes gts
gts3856 725 km Reageer
Inderdaad gts: In eerste instantie hebben ze de multiriem vervangen, toen was het geluid ook even weg. Even dus want na korte tijd was het erweer. 2 weken later viel de stuurbekrachtiging uit en is de dynamo vervangen en... het geluid is weg.
