Opel zafira 2.0DTL: Vervuild inlaatcircuit?
Bouwjaar: 2000
Bij het onlangs vervangen van de retourslangetjes van de verstuivers had ik voor een gemakkelijker montage de vacuum bediende klep die er voor ligt gedemonteerd (is dit de EGR klep?). Deze was zeer sterk vervuild met koolaanslag (berg roet erop) en het spruitstuk blijkt aan de binnenkant vol met teer te zitten (km stand 70.000). Is dit normaal of dient er gereingigd te worden en zo ja hoe?
Bij Volkswagen schijnen ze de EGR klep vaak uit te schakelen (stabielere loop en minder roet). Is dit ook een verbetering voor de 80pk diesel van Opel?
Zijn er trouwens meer zaken die ik voor de vakantie even na moet lopen i.v.m. vervuiling? De LMM is vorig jaar vervangen.
hoogfrequent
5.295 km
al 23 jaar lid
deze vervuiling is normaal. je kunt de klep wel schoonmaken. uitschakelen werkt niet. gaat de motor in noodlooop.
groeten en een prettige vakantie,
Opeltje
Opeltje 41.975 km Reageer
Zover ik weet is dit de EGR klep. Kan ik deze zo demonteren en schoonmaken?. Ik heb een boek van vauxhall astra diesel en op de plaatjes van het spruitstuk is duidelijk te zien dat deze is aangekoekt. Ik weet wel dat er mensen zijn die bij elke grote beurt de egr klep loshalen en schoonmaken.
Joris
Accoord en bedankt. Eveneens prettige vakantie toegewenst.
hoogfrequent Topicstarter 5.295 km Reageer
Mijn ervaring is dat het belangrijk is om de EGR klep schoon te maken. Ik had deze zomer tot 2x toe het lampje van het motormanagement, en de motor die terugvalt in het noodprogramma.
N.a.v. dit forum heb ik de EGR klep losgemaakt, was zo vuil met roet en olie dat deze nauwlijks uit de inlaat kon. Na het reinigen heb ik het probleem niet meer gehad. De koude start gaat nu probleemloos (ook rond 10 graden) en geen rook.
Klopt het dat een vervuilde EGR klep daar inderdaad invloed op heeft?
(Zafira 2.0 DI, 1999, 245.000 km)
