Opel Zafira X16XEL: Piegeluid aandrijving
Bouwjaar: 1999
Indien tijdens het rijden licht afgeremd wordt op de motor klinkt er tussen 2200tpm en 2100 tpm een licht piepgeluid. Het geluid klinkt uit de omgeving van de versn.bak. Bij het optrekken klinkt het niet, vooral bij gas los/constant gasgeven (filerijden)komt het voor.Als de koppeling ingetrapt wordt is het ook niet te horen. Het geluid is (motor)toerenafhankelijk omdat het in 1e,2e en 3e versnelling voorkomt. misschien piept hij in 4 ook maar dan is het rijgeluid waarschijnlijk te hoog. Ook veranderd het niet bij sturen of remmen. De versnellingsbakolie heb ik bijgevuld (400ml.), verder is er geen defect te ontdekken, en ook onwaarschijnlijk gezien de km.stand (36.000km). Is dit misschien een meer voorkomend probleem????
Gr. Wouter
Fonszarelli
2.440 km
al 24 jaar lid
Ik ben in het bezit van een Zafira 1600 cc, bwj. 1999 (77.000 km) met benzine motor en heb hetzelfde probleem. Bij de 2200 tpm een jankend geluid. In de garantie periode heeft de garage de bak uit elkaar gehad en daar nieuwe lagers in gezet. Geen verbetering. Ze hebben een nieuwe spanrol gemonteerd m.b.t. de distributie riem. Geen verbetering. Ze kunnen het gewoonweg niet vinden. Heb jij de oplossing inmiddels gevonden?
Groetjes, Lo Kurvers
