Opel Zafira 1.8 Elegance: Motor hapert
Bouwjaar: 2000
Ik heb sinds enige tijd problemen met mijn zafira na een tijdtje gereden te hebben neemt die zomaar in toeren af (houdt dus in) en vervolgens gaat het lampje van de motor branden.
Ook als ik voor het stoplicht stil staat slaat die soms af en vervolgens gaan een aantal lampjes branden waaronder het motor lampje.
Ik heb deze enige tijd geleden voor een grote onderhoudsbeurt bij de kwikfit gehad, hierbij zijn o.a. ook het olie en luchtfilter vervangen.
Zij konden naderhand geen oplossing bieden voor dit probleem, hierna naar de opeldealer geweest, zij dachten eerst aan de luchtmassa meter deze vervangen echter euvel blijft hierna dachten zij aan het stuurapparaat echter zij konden mij niet met zekerheid vertellen dat het hieraan ligt .
Zij zeiden wel dat het hoogstwaarschijnlijk hieraan kan liggen, echter dit apparaatje kost ca 900 euro, zij zeiden ook eenmaal ingebouwd dan kan de oude niet terug geplaatst worden.
Hebben jullie hierop een antwoord
Kuipe054
imitatie luchtfilter gemonteerd? (denk het wel bij kwikfit) dan gaat het lampje inderdaad aan en foutcode op luchtmassameter...zijn de problemen na de beurt gekomen (dus na het vervangen van het filter)?
Opeltje 41.975 km Reageer
Het is wel hierna gebeurt
Opel dealer denkt nu aan het stuurapparaat ?
is dit wel de oplossing ?
Kuipe054 Topicstarter 55 km Reageer
dat kan ik op afstand nooit zeggen he,...
