Opel ZAFIRA-B-VAN A17DTJ-DPF: Jankend geluid
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 81
Beste mensen ik heb een probleem met mijn zafira b 1.7 cdti sind gisteren heb ik een jankend huilend geluid boven aan de motor achter de olie dop vanaf je een beetje gas geeft begin het geluid bij stationair draad deze mooi wat zou dit kunnen zijn ik weet wel dat de dichtingen van de injectors lek zijn kan het geluid daar van komen graag jun lie mening alvast dank mvg wim
wimsford
570 km
al 17 jaar lid
De injector dichtingen geplaatst lawaai blijft er werd ook een. Nieuwe distributie geplaats zou het mss een spanrol kunnen zij ik probeer video mee te plaatse.
wimsford Topicstarter 570 km Reageer
Lijkt toch erg op een te strak gespannen distributieriem , haal de multiriem er eens af , is het geluid dan weg zit het in het multiriem circuit , is het er nog dan spanning distr. controleren.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Was dus een nieuwe meelooprol die defect was grtjs wim
In multiriem circuit ?
Kaleido 1
Nee het was in het circuit van de distributierien alles van de multierien was goed was een nieuwe meelooprol van de distributie die zo jankte. Grtjs
Mooi dat het opgelost is , waarschijnlijk toch te strak gestaan , gezien het geluid.
