Opel Omega: Kachel in auto stand wordt niet warm en gaat jagen.
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 2.0
Ik heb een hele domme fout gemaakt, maar weet niet echt een oplossing.
Tijdens het vervangen van de lampjes van mijn controle unit van de kachel heb ik per ongeluk
een schroefje op de printplaat laten vallen terwijl het contact nog aan stond, na terug montage
geeft de buiten temperatuur 69 graden aan en wordt de kachel niet warm ook niet als ik hem
op HI zet, als die op automatisch staat jaagt de aanjager op zijn hoogste snelheid, op manual
is de aanjager wel goed te regelen, ook de interieur afsluiter knop doet het niet meer.
Ik heb de controle unit al vervangen maar daar los ik het probleem niet mee op.
a. wat kan er gebeurd zijn dat hij plots de buiten temperatuur meter 69 graden aan geeft.
b. zitten er meer computers in die in dit systeem mee werken.
Het is geen verstopte kachel of zo want daarvoor deed die het perfect.
Remco9396
355 km
Ik heb het probleem verholpen, door omstandigheden is de sensor van de buiten temperatuurmeter
stuk gegaan, als een meting van 69 graden wordt geplaatst of een "F" , dan geeft deze aan de
stuur unit van de kachel de opdracht om alles af te koelen, we praten hier dus over een
omstandigheid die uitzonderlijk is en bijna nooit voorkomt.
Dit ter info, Remco
Remco9396 Topicstarter 355 km Reageer
opgelost dus
