Mijn kachel wordt niet warm, dit probleem is diverse malen voorgekomen tot hij helemaal niet meer deed . Heb een opel daeler opgezocht en die deelde mij mee dat de kachel kraan defect was, zij konden hem ter plekke niet repareren dus reis maar voort gezet. Heb toen afspraak gemaakt met dealer in eigen woonplaats en hem meegedeeld dat kachel kraan defect was, deze heeft dit opgezocht en tot mijn verbazing bleek deze er niet meer op te zitten, lekkere kennis bij de eerste daeler.
Toen is hij verder gaan zoeken en tot zijn verbazing deed de kachel het weer hij heeft namelijk de temperatuur gemeten van het water en deze was 92 graden. Dag later weer geen verwarming dus ben ik zelf maar gaan zoeken en heb in de toevoer leiding een temperatuur gemeten van 70 graden en in de retour maar 46 graden. Ik denk dat er geen door stroming aanwezig is in de kachel radiator. Zit er misschien iets in het circuit een regelklep die het kachel systeem open zet.
Vriendelijke groet,
Bas Tuin
Heeft jouw 'goede' dealer in de auto gekeken of er een kachelkraan in zit of vanachter zijn PC?
Bij sommige types zit er wel een klep in en bij sommige types niet.
Deze sluit de aan/afvoer naar je kachelradiateur af als je de kachel helemaal op koud zet.
Deze kleppen willen nog wel eens weigeren.
Ik ben het met je 'foute' dealer eens, dan maar geen kennis.
