Opel astra g: kachel niet naar behoren
Bouwjaar: 2000
hoi
ik een astra van juni 2000 en daar is iets vreemds mee vorige week zette ik heb contact aan en tikte er iets geks achter het dachbord dus ik contact uit en aan deed hij het niet meer maar nu doet ie het wel weer maar nu elke keer en blijft ratelen/tikken maar als ik hem op koud zet helemaal wordt het erger en daarbij wordt de kachel ook helemaal niet warm meer
nu heb ik zelf al gekeken achter het dachbord bij intrieurfilter en zo eruit en daschbord kastje en nu zit er achter heb kachelhuis helemaal een soort motertje en dat ratelt volgens mij en als ik daar tegen aan drukt wordt het iets doffer geluid maar kan het heel moeilijk zien
dus wie weet wat dit is en of daar kachelhuis voor uit moet of hoe
ps aan dat motertje zitten twee draden maar daar kan ik zo niet bij
wie heeft raad want het is nu best koud met geen verwarming
extra info hij heeft ook airco handbediend en is een 1.7dti
paultje8618
190 km
al 23 jaar lid
stelmotortje kachelradiateur defect. deze zul je moeten vervangen. overigens hoeft het complete dashboard hier gelukkig niet voor gedemonteerd te worden.
Opeltje 41.975 km Reageer
hoe kan ik het dan vervangen ?? zit het geschroeft of hoe
is het lastig te vervangen
komt dit vaak voor??
paultje8618 Topicstarter 190 km Reageer
het komt wel eens vaker voor. dit motortje is niet los te verkrijgen. dit is een compleet setje met 2 buisjes..waarop dit motortje gemonteerd zit...deze zitten met klemhaakjes vast op de kachelleidingen. ook zal het koelsysteem geheel afgetapt moeten worden..anders loopt je wagen vol met koelwater..de middenconsole (handremconsole) zal ook verwijderd moeten worden ivm het demonteren van de kachelradiateur. deze zit in de kachelbak gemonteerd en daar kun je pas bij als deze console verwijderd is en het plastic onderplaatje van de kachelbak hebt verwijderd.
Bedankt uh moet ook het airco systeem leeg gelaten worden of niet en is dit een soort kachel kraan dan of hoe moet ik dit zien en heb je enige richtprijs van het complete onderdeel?? is het veel werk kwa tijd middenconsole alles weet ik wel hoe dit zit dus heb ze vaker los gehad maar geen kachelradiateurs
het is inderdaad een soort kachelkraan. de airco hoeft niet leeg voor deze reparatie.
Hoeveel tijd ben je ermee zoet?
ik heb het vaker gedaan en ben er ongeveer een uurtje of 2 mee bezig.....voor de eerste keer een uur of 4 denk ik...als je een betje technich inzicht hebt.
en is het gelukt?
Het is allemaal gelukt met de kachel die wordt nu weer lekker warm
en ja midden console moest eruit en onder die kachelbak en die klipjes en van onderuit de in de moterruimte twee schroeven
en dashbord kastje eruit en beetje meer van die kleine dingen
en voor op de koelvloestof slangen had ik van die tangen op gezet dat de auto niet vol liep met koelvloeistof
bij mij was het probleem dat het tandwieletje van het motertje los op het asje zat maar heb hem gewoon compleet vervangen had hem immers tog al
bedankt voor de informatie
paultje8616 640 km Reageer
graag gedaan........
hallo Paultje,
Ik heb geloof ik hetzelfde probleem. Kun jij mij zeggen wat zo'n kachelklep kost en waar die precies zit als ik de console van de handrem heb verwijderd.
B.v.d Jos
hoi handrem console moet eruit en dan onder die bak los klikken
en voor onder de moterruimte twee lange torx schroeven eruit draaien dan kap er onderuit en dan kachelradiateur las maken met klipjes let wel op dat je die nadehand goed hebt zitten want dit wil wel eens foutgaan en kraan kost iets van 80euro maar dat weet ik niet meer precies en kan behr of delfi in zitten meestal is het behr en als je er een hebt zonder airco dat heb je geen electriche kachelkraan volgens mij
heb er pas ook nog een gedaan was met 1.5 a 2uur zeker helemaal klaar
maar dat was wel waarom ik er ervaring mee heb een beetje denk ik
mvg paul
paulus8625 110 km Reageer
deze lange torx schroeven. Van welke kant moet je die bereiken. onder de motorklep of wat bedoel je hiermee.
alvast bedankt voor je hulp
jos
ja onder de moterkap boven het stuurhuis volgens mij zie je wel zitten grijze schoefkoppen torx 30 of zo maar kan ook 25 zijn
